Samsung 2032mw - non riceve da telecomando
sono alle prese con questo tv lcd il quale non riceve da telecomando, tutte le funzioni da tastiera sono ok.
ho ripassato tutte le saldature sulla scheda del ricevitore ir dopo sembra andare ma appena resta spento per un po non funziona più, ho sostituito il condensatore da 47uf 16v sulla scheda ricevitore senza esito cioè appena intervengo sembra funzionare poi tutto come prima.
qualche dritta?
grazie
Dopo aver provato con un altro telecomando sicuramente funzionante, con batterie alcaline NUOVE, consiglierei la sostituzione del ricevitore IR con uno originale, ne esistono di similari, ma bisogna avere la fortuna che i 3 collegamenti siano identici.
Cordialità
Fatto!
Sostituito il ricevitore ir senza esito, adesso mi sono accorto che quando non funziona per farlo ripartire cioè ricevere da tlc basta eseguire il reset all'accensione.
Altre idee!
credo che un aggiornamento del firm sia utile
se ha l'USB il metodo è descritto sul sito Samsung nella sezione Supporto
pittiro+6/02/2012, 16:08--> (pittiro @ 6/02/2012, 16:08)
e allora non è facile aggiornarlo,sempre che si abbia il firm giusto.Portalo ad unCat Samsung sad.gif
