Samsung Le27s71bx - audio ok / video spento dopo 1 sec
Salve a tutti
La mia samsung LE27S71BX che ormai comincia ad avere la sua età, ma non vorrei mandarla in pensione ha i primi acciacchi..
All'accensione il monitor si accende per qualche decimo di secondo, poi si spegne e arriva l'audio del canale sintonizzato
Condensatori a vista perfetti
questa foto indica la mia identica scheda
http://imageshack.us/photo/my-images/13/schedasamsung.jpg
aspetto vostre indicazzioni
mille grazie
trafo inverter?lampade?
premetto che è la mia prima tv che apro...
le lampade si accendono per una frazzione di secondo ma interviene qualcosa che le fa spegnere...mio parere
quali sono gli inverter e il corrispettivo trafo visto dalla foto?
max7513+5/02/2012, 20:36--> (max7513 @ 5/02/2012, 20:36)
affidati ad un tecnico oppure cambia tutta la scheda inverter-alimentatore,non prima di aver verificato le lampade con un altro TV
sinceramente me la volevo cavare da solo...
mi è già capitato di sostituire qualche componente...il tester lo so usare ma mi manca qulache indicazzioni su quello che devo guardare
Ho navigato un po in rete
La scheda in questione è una BN96-03058A
Il trasformatore dell'inverter vedendo lo schema elettrico dovrebbe essere quello a sx nella foto
Sul trasformatore cèp questa sigla: BORD32-PM
DM-01B R614S
Sullo schema elettrico viene descritto come un EE2020
Come posso provare se funziona (lo schema elettrico non è molto chiaro sulle tensioni)
Dove lo posso trovare online?
Aspetto vostro aiuto
grazie
lo schema è qui, premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
Grazie,
gli ho dato un occhiata ma le tensioni che ci devono essere sul secondario del trasformatore non le trovo, poteri provare quella sulla flat che va agli inverter, ma visto che interviene un blocco a causa di no so cosa è inutile...
cosa ne pensi?
dove posso trovare il trasformatore? la scheda lo trovata a quasi 100 euro...troppo per il televisore ormai datato e con il rischio che non torni a funzionare
hai provato su ebay?
ho provato ora..ho trovato la scheda a 60€ comprese spese dalla francia...ragionevole
Solo il trasformatore è introvabile..
Pensi che con la sostituzione della scheda ci siano buone probabilità di successo? spero che non siano gli inverter che mandino in blocco qulacosa
in effetti,ho guardato la scheda che hai fotografato,è solo l'alimentatore .
Se l'audio c'è, penserei più all'inverter o a qualche lampada.Quanti trafo ci sono sull'inverter?
Confronta la resistenza dei secondari che deve essere identica
correggimi se sbaglio...ma da come lho capita il trasformatore degli inverter è quello di sx della foto che hai visto tu..
sulla sceda degli inverter ci sono i 7 inverter ma nessun trafo
max7513+6/02/2012, 21:09--> (max7513 @ 6/02/2012, 21:09)
sull'inverter ci sono i trafo per le lampade,sull'alimentatore ci sono trasformatori switching per generare le tensioni necessarie al funzionamento del tv,inverter compreso
ok,
ho verificato che sulla scheda inverter i 24 volts arrivano sempre anche quando le lampade sono spente..comincio ad escludere l'alimentatore
ma i trafo sono i 7 componenti neri di fianco alla connessione delle 7 lampade?
ora ti ringrazioe ti saluto...domani continuo
Ho controllato i trafo confrontandoli con gli altri, cè ne uno con valori differenti (deve essere in corto )
Ora tolgo questo e uno sano per poterlo misurare bene...
Se riscontro valori sbagliati posso accendere la tv senza un trafo? al max non si accende una lampada ma non essendo più in corto non dovrebbe intervrnire nessuna protezzione
se uno è difettoso o escluso l'inverter non parte poichè interviene la protezione che si basa sull'assorbimento complessivo delle lampade
ok..
Ho tolto un trafo che pensavo essere in corto, ma non lo è, il pin1 aveva una piccola pista che andava al pin 4.
Ora che lo tolto misurandolo tutti i pin sono aperti, ma è normale?
forse ci sono,
sbagliavo a misurarlo, vedendolo come un integrato con 8 pin ivalori sono questi:
1-8 900 ohm
4-5 circuito apero
2-7 1 ohm
3-6 1 ohm
direi che a qualche problema quindi può essere questa la causa?
confronta la misura del secondario (1-8) con un altro trafo.Se l'altro misura più di 900 ohm vuol dire che il primo è in corto
tutti gli altri trafo sui pin 1-8 e 4-5 da 900 ohm, mentre su quello in questione i pin 4-5 sono aperti...si sarà rotto l'avvolgimento.
La sigla è 4006A608.035 ma in rete trovo trafo 4006A con numeri oltre la A diversi... ci sono problemi?
non so se sono uguali,aspetta altri pareri
Ok, vedo in attesa di pareri online se trovo qualcosa..
un ultima domanda stupida, questi sono i trafo degli inverter? e quali sono questi inverter?
inverter è chiamato tutto il circuito che fa accendere le lampade poichè trasforma una tensione continua in una alternata,non è un componente singolo,più chiaro adesso?
