Samsung Le27s71bx - audio ok / video spento dopo 1 sec
noooo...é andata benissimo per tre giorni...ora si vedono delle leggeri bande verticali nere nel centro dello schermo che naturalmente si evidenziano quando lo sfondo é chiaro
controlla il cavo LVDS sulla T-con e i connettori dei flat cable da T-con al pannello
Ciao, ho provato a controllare i cavi ma niente.
Di seguito il link della foto del problema
http://imageshack.us/photo/my-images/401/20120212170634.jpg/
(anche in alto a sx cè un cambio di tonalità)
Può essere un problema ad una lampada visto che il trafo che ho messo aveva la sigla giusta ma valori ohmmici un po diversi sul secondario? strano però perchè non ha avuto problemi per tre giorni
non credo c'entrino le lampade o i trafo,piuttosto la T-con o qualche problema di filtraggio all'alimentatore
