Tiziano 1 Inserito: 6 febbraio 2012 Segnala Inserito: 6 febbraio 2012 Buongiorno a tutti,Complimenti innanzitutto per il Forum, ottima fonte di informazioni!!Vi espongo il problema:Ho un samsung LE26S86BD e visto che presenta il solito schermo grigio in accensione ho provato a scaldare col phon la scheda t-con e dopo 10-15 secondi il tv funziona regolarmente, fin quando non tolgo l'alimentazione (se spengo e riaccendo in stand by parte regolarmente).Premetto che anche lasciandolo acceso per 2 ore non parte, devo scaldare per forza.Ora mi chiedo è possibile ponticellare il regolatore di tensione? Oppure rischio di bruciare tutto? Oppure qualche altro suggerimento?Ringraziandovi anticipatamente vi salutoTiziano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 guai a ponticellare il regolatore di tensione!! Il problema su quella scheda è l'IC principale che deve essere sostituito oppure va cambiata la scheda per intero
Tiziano 1 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Grazie per la risposta,il problema sta nel reperire la scheda t-con, ne ho trovato solo in Cina...Per sostituire l'IC principale? Quale sarebbe?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 che codice riporta la scheda? Per caso V260B1-C03?L'integrato è comunque quello più grosso
Tiziano 1 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Il codice è V260b1 C04Quasi quasi attacco una stufa al tv!!!
Tiziano 1 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Stavo notando una cosa, che il regolatore di tensione più piccolo presenta la saldatura messa male sembrerebbe quasi squagliata, provo a ripristinarla e poi vedo.Cosa ne pensi?
Tiziano 1 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Arieccomi,dopo aver effettuato la saldatura il tv si è acceso normalmente per un paio di secondi poi schermo grigio...Non capisco perché se scaldo la scheda va normalmente!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 (modificato) Tiziano 1+6/02/2012, 13:40--> (Tiziano 1 @ 6/02/2012, 13:40)perchè qualche componente ,in genere elettrolitici e IC,è sensibile alla temperatura Modificato: 6 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
Tiziano 1 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Ok capito!Ti chiedo se sai dove posso reperire una t-con simile, ho già visto qualcosa ma sono tutti in Cina e....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Tiziano 1+6/02/2012, 15:26--> (Tiziano 1 @ 6/02/2012, 15:26) io ho la C03,ma dubito siano equivalenti.Comunque in Cina sono molto più seri di noi,e se ce l'hanno l'avrai in 3 settimane.Prova in Inghilterra,ci sono molti siti tra cui questo, anch'esso molto serio
Tiziano 1 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Grazie, sei veramente molto cortese e disponibile!!ora ci guardo, ho trovato anche questo che ha il pezzo[url=http://www.boardss.com]
Tiziano 1 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 (modificato) Buongiorno a Tutti!Dopo aver cercato la famosa t-con, ordinata alla fine in Cina (spero che arrivi in tempi decenti), giusto per perdere un po di tempo stavo guardando le tensioni dei regolatori che sono per uno 3,29 e -1,74, l'altro 2,50 e - 2,26, è corretto? Modificato: 7 febbraio 2012 da Tiziano 1
mistertv Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 posta la sigla dei regolatori e tramite data-sheet vediamo quanto devono tirare fuori.
Tiziano 1 Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 (modificato) Ciao,i regolatori hanno questa sigla:Nikos L1117DG- 2.5 XB28J0152L1117LG- 3.3 DA7201546 Modificato: 8 febbraio 2012 da Tiziano 1
mistertv Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 hai sostituito gli elettrolitici sulle loro uscite? sembra che lo stabilizzatore dei 3,3V abbia un assorbimento anomalo alla sua uscita.
Tiziano 1 Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 (modificato) Ciao,non ho sostituito ancora nulla, avendo ordinato un'altra t-con attendevo quella.Ma mi puoi dire a quali elettrolitici ti riferisci? Anche perchè non avendo i pezzi non riuscirei..Posso per provare ponticellarli? Modificato: 9 febbraio 2012 da Tiziano 1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Tiziano 1+9/02/2012, 20:00--> (Tiziano 1 @ 9/02/2012, 20:00) nooo,mica sono fusibili!!
Tiziano 1 Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 (modificato) Ciao Riccardo,E allora come faccio ad assicurarmi che siano quelli giusti?Grazie della risp. Modificato: 9 febbraio 2012 da Tiziano 1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Tiziano 1+9/02/2012, 20:13--> (Tiziano 1 @ 9/02/2012, 20:13) sostituendoli
mistertv Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 mah, io mi domando se quando si aprono qualunque genere di apparecchi elettronici si abbiano le conoscenze adatte circa le funzioni della varia componentistica e dei danni che si potrebbero arrecare azzardando operazioni che non hanno significato. il fai da te non è proprio indicato quando si ha a che fare direttamente con la corrente elettrica.
Tiziano 1 Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 Mi auguro che non voglia essere una critica, ognuno è libero di esprimere ipotesi e dubbi, giusto?Comunque, ho sotituito gli elettr. ma senza risultato, di conseguenza attendo che m'arrivi la t-con nuova poi si vedrà.Grazie a tuttiSaluti
Ory1 Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Buon Giorno anche la mia TV si accende ma dopo la scritta Smart TV la tv non visualizza nulla vedo solo la retroilluminazione accesa. Se peovo a spegnerla con il telecomando si spegne dopo 20 secondi e non si riaccende subiti ma ci rimette 30 secondi. Potrebbe essere la T-con o la scheda madre? L alimentazione è nuova. Quando è capitato la TV è restata bloccata su HDMI senza audio. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 il regolamento vieta accodamenti,specie a post decennali. Aprine uno tuo nella sezione corretta specificando marca modello, e prove effettuate
