Samsung Le40a856 - righe verticali variabili lato dx
ciao a tutti,chiedo aiuto in merito al tv in oggetto che lamenta delle striscie verticali
variabili di vari colori tendenti al violaceo.
se l'immagine sullo sfondo é bianca non si vede assolutamente nessun difetto.
se collegato a sky tramite HDMI non presenta difetto fino al momento in cui non si cambia canale e quindi appare "la fascia blu"con le info del canale manifestando così una sorta di trascinamento della fascia blu dal lato dx dal basso verso l'alto.
anche se si preme il menu di sky si vedono le righe.ricordo che in tv il difetto aumenta soprattutto se lo sfondo è scuro.se fosse il pannello perche il difetto non è continuo e indipendente dagli ingressi?
ringrazio anticipatamente chi possa aiutarmi.
Enrico
La t-con scusa la domanda che è...le prove potrei fare se lo apro...grazie mille!
la T-com è la scheda tra il pannello e la mani board e non si prova,si cambia.
Qualche volta si riesce a ripararla nel caso di fusibili interrotti,ma il difetto è un altro,schermo bianco
Ok grazie...oltre ai centri assistenza samsung ed ebay sai dirmi dove è possibile trovare dei ricambi attendibili a costi non esagerati?
Modificato: da enricobomba
enricobomba+9/02/2012, 23:06--> (enricobomba @ 9/02/2012, 23:06)
cerca in rete,in genere gli inglesi sono ben forniti
  • 3 years later...
ma la tv è stata riparata?io, ne ho una lo stessa con simile problema :P
Ospite
