Samsug Le22a455c1d - rumore di fondo -no televideo
buona seraa tutti, ho in consegna un lcd della samsug le 22a455c1d ,all'accensione si sente un forte rumore di fondo impulsivo ed eseguendo alcune rove ho anche notato che non va nel televideo.
penso che il colpevole sia la mainboard, ma non riesco a trovarla in rete ,la sigla dovrebbe essere bn-94 02015f.
magari ce qualce procedura di reset?
qualcuno di voi è gia capitato un caso simile?
grazie
hai provato il factory reset con: INFO MENU MUTE E POWER ON (Da tv spenta)
riesci a localizzare il rumore con precisione?
puoi provare con una camera (magari quella del cellulare) se l'emettitore ir del telecomando si accende se premi il tasto del televideo nel telecomando?
praticamente punti il telecomando nella videocamera e premi il tasto televideo, se vedi la luce accendersi allora il problema è nella scheda madre
salve a tutti,
ho provato a fare il factory reset ma niente, il telecomando funziona ho un altro TV samsug in consegna e l'ho testato li.
il rumore si genera nella schede madre anche perche escludendo l'altoparlante quel rumore cha assomiglia a una trombetta non ce più.
sono alla ricerca della scheda e soprattutto del costo!
