Samsung le15s51bp, tipo ve15eo - spenta
Non mi riesce di avviare l'alimentatore. Ho sostituito tutti i condensatori sui 5 e 12v
Ho pure controllato il valore delle resistenze e dei diodi ma non parte.
La sigla della scheda dell'alimentatore é- S/N: KR08BN4400112BDE86B702272 R.C
Probabilmente la sigla è ridondante, userete comunque quanto necessario.
Ho pure ricevuto lo schema del tv ma riesco a leggere pochissimo e di dubbia
decifrazione. PS. dove, eventuamente, potrei acquistare la sceda? o scaricare il relativo schema.
Ho bisogno di una dritta .Grazie e ciao atutti
Ciao, prova a vedere se questo schema ti può aiutare.
Dopo aver atteso che si è caricata la pagina clicca su GET MANUAL in basso a destra.
Per quanto riguarda la sigla hai dato il serial number mentre il codice della scheda dovrebbe essere il part number siglato P/N
Per quanto riguarda la sigla.. il serial number se giustamente interpretato da l'informazione necessaria...
cioè questa BN44-00112B
http://www.ebay.it/itm/15-SAMSUNG-LCD-TV-P...=item3f11485eaf
io ho trovato lo schema del bn44-00113B
Magari non avrà le stesse sigle ma dovrebbe essere simile come logica di funzionamento....
se riesco lo metto su multiupload (se riesce a caricare)
Ciao : lo schema è più leggibile. tensioni sui secondari 5 e 12v= zero
Sul piedino 4 dellFSDM0565RB c'è una tensione di battimento fuori frquenza e superiore ai 6v
Sul primario c'è la tensioni che esce dal raddrizzatore a ponte e livellata
dal relatico condensatore. ciao
prova a darti un occhiata generale a tutti i diodi che trovi sia nel primario che nel secondario.
per una maggior precisione misurali con un polo dissaldato... cosi almeno vedi se sono in corto o interrotti.
ovviamente tranne i diodi del ponte che come hai visto sono funzionanti smile.gif
comunque in base allo schema che ti ho mandato io controllerei:
d605 e d605 (i diodi in uscita del primario)
d602 e d603
zd601
e abbastanza importante ic801
Ciao. Sostituito FSDM0565RB e Ka 431l'alimentatore si è avviato e tutto funziona.
Grazie dell'aiuto.
