Samsung Al Plasma Che Mi Fa Qrm In 80m
Inserito: (modificato)
Ho un tv Samsung al plasma che mi fà qrm S9 in 80 m E' già capitato a qualcuno? Come posso fare x (=per) eliminare il disyurbo. Grazie
Modificato: da Fulvio Persano
con qualche filtro accordato tra la rete e il tv e tra l'antenna e il TV
Se ho capito bene e' la TV che "Trasmette" tra 3 e 4 Mhz e non il contrario, come spesso lamentato...
Bisognerebbe capire da che parte passa il segnale.
Prova a collegare solo l'alimentazione alla TV ed a mettere a terra l'antenna della TV.
Modificato: da patatino666
Ciao arizona1.
arizona1+11/02/2012, 20:39--> (arizona1 @ 11/02/2012, 20:39)
Ma che "specie" di richiesta di aiuto è, la tua?
1°, nel titolare la discussione si inserisce il modello del tv;
2°, non usare termini incomprensibili ai più...
....ma specifica il problema affinchè sia comprensibile a tutti.
3°, non usare abbreviazioni tipo sms nello scrivere.
Grazie.
Mi scuso per essermi allineato all'incomprensibilita' dei piu'...
Abbiamo solo usato le sigle del Codice Q utilizzato dai Radioamatori soprattutto per comunicare in Radiotelegrafia ma usato anche in Fonia (a voce)
qrm è un segnale di rumore di disturbo alla radiocomunicazione, s9 è il livello del segnale indicato dall'apparato, s starebbe per santiago, 9 per il livello del segnale dello smeter, praticamente un rumore di disturbo quasi a fondo scala sull'apparato, il massimo indicato è 9+30, 80m la lunghezza d'onda, quindi 80metri e 73 +51 i saluti dalla stazione 73 i saluti 51 gli auguri laugh.gif che bei tempi quando avevo la stazione con la mia mitica mantova turbo, peccato che poi un uragano me l'ha spedita nel giardino del vicino a 2 case più avanti sad.gif
diceva mio nonno quando sei lontano non raccogliere.
arizona1+13/02/2012, 18:32--> (arizona1 @ 13/02/2012, 18:32)
ci puoi spiegare il senso di questo proverbio (sconosciuto alla maggioranza) ?
