Le40m86bdx/xec - SCHERMATE COLORATE E POI SI SPEGNE
Salve. Dopo aver fatto riparare più volte questo "sfortunato" Televisore per problemi che non sto qui ad elencarvi ho purtroppo riscontrato l'ennesimo problema e che non mi permette di vedere niente poichè ancora fuori uso.
Ha iniziato a spegnersi ogni tanto da solo ( ho pensato fosse qualche condensatore che di solito surriscalda e tende a gonfiarsi quando si frigge ) dopodiche' ha cominciato a non vedersi piu il dtt e le varie sorgenti collegate e a darmi schermate che, random passavano dal rosso al blu al verde e al giallo per poi spegnersi ancora. Ho controllato la scheda di alimentazione e per scrupolo lho fatta controllare ancora meglio da un amico elettronico che ha stabilito che e' in ordine. Ora non so se a qualcuno sia capitato un problema analogo ma vorrei , prima di portare il TV per l'ennesima volta alla SAMSUNG e farmi spennare, capire se il difetto che ha è stato riscontrato da qualcuno e magari è riuscito a risolvere senza dover per forza portarlo in assitenza.Qual'ora fosse il pannello ( tra l'altro gia sostituito dalla casa madre come difetto di fabbricazione ) quanto costerebbe? Sarei in grado di farlo io? Grazie anticipatamente nella speranza di trovare qualcuno che possa aiutarmi.
Massimiliano
io farei un tentativo con la sostituzione della memoria, che conoscienze ed attrezzature hai?
mistertv+19/02/2012, 14:17--> (mistertv @ 19/02/2012, 14:17)
diciamo che mi diletto ma nessuna conoscenza in particolare.Perche sostieni di cambiare la memoria? ha qualche attinenza al fatto che onon mi faccia vedere il digitale terrestre ed al suo posto appaiono delle schermate colorate per poi spegnersi??
uomonero72+19/02/2012, 16:21--> (uomonero72 @ 19/02/2012, 16:21)
Tieni presente che che come metto il cavo di alimentazione scatta subito il rele' agganciando l'accensione. blink.gif
Tutto ciò nonostante non colleghi nessuna sorgente esterna e nemmeno il coassiale.
La memoria dove si trova esattamente? E' costosa?
la memoria si trova sulla main-board e probabilmente sul lato opposto rispetto alla posizione della scheda normalmente montata. è successo che per guasti attinenti all'alternarsi delle schermate colorate sia risultata la responsabile, il costo è di pochi euro.
mistertv+19/02/2012, 16:31--> (mistertv @ 19/02/2012, 16:31)
Non sapendo come sia fatta questa memoria e dove localizzarla, per caso avresti qualche sito da suggerirmi nel quale magari attraverso un video spieghino esattamente ciò di cui mi stai accenando? Scusa ma a volte sono un po duro di comprendonio wallbash.gif e preferisco fare qualche domanda in più ed essere sicuro di aver capito che fare qualche sciocchezza. Max
  • 5 years later...
Ciao a tutti, anch,io ho il tv in oggetto che da un pò di tempo ha i colori che sono impazziti, inguardabili. le facce bianche o verdi i colori sono impazziti.
ho provato a uardare un pò in giro e c'è chi dice che è la mainboard e chi la scheda TCON che tra làaltro sul mio tv non trovo.
qualcuno mi sa aiutare o dire quale scheda è da sostituire? il pannello è buono non ha pixel bruciati o altro, ho fatto le foto delle 2 schede presenti all'interno del tv ma non so come postarle (se qualcuno mi sa dire come posso caricarle) grazie
Christian
