Samsung Lcd Le32a558p3f - Pannello con righe verticali e audio ok
Ciao a tutti,
sono nuovo e ho un problema sul mio lcd Samsung modello LE32A558P3F con audio ok e video con righe verticali multicolore (Foto 1 , Foto 2)
Praticamente all'inizio il problema era sporadico, attendevo qualche istante e si riprendeva da sola e tornavano le immagini, successivamente il disturbo si presentava sempre più frequente con attese sempre maggiori e risolvevo con una bottarella sulla cornice (in alto a sinistra dove sta la main board) e ritornava l'immagine, ora invece posso attendere e fare quanto voglio che rimangono le linee.
Test che ho eseguito senza successo:
- verifica falsi contatti cavi flat (OK)
- sostituzione T-con (31T05-C02 T315HW01 V0)
- sostituzione main board (MT8226_EMMA BN41-00974B)
- verifica tensioni in uscita dell'alimentazione (OK)
Non prendo in considerazione l'inverter e lampade perchè sono ok, mi viene il dubbio sul pannello ma a pensarci bene l'immagine all'inizio ritornava quindi lo escluderei, che siano arrivate la T-con e/o la main guaste? (ma tutte e due con lo stesso identico difetto lo trovo improbabile).
Non so che fare, chiedo consulto! Grazie.
Ciao e benvenuto.
Statisticamente parlando e, visto che hai fatto anche le prove opportune senza successo, credo proprio che il pannello possa essere il colpevole. sad.gif
Grazie Fulvio, mi scoccia proprio buttarlo via soprattutto dopo il costo delle parti di ricambio, sul pannello che si puo' fare a parte risaldare i contatti?
5123+23/02/2012, 23:36--> (5123 @ 23/02/2012, 23:36)
è proprio quello che è difficile (leggi impossibile o quasi),non sono saldature a stagno ma incollate sad.gif
Luigi Di Donato
Se usi il saldatore in quella parte del televisore e' la fine.
in effetti dry.gif sarebbe una stupidata, però essendo il pannello diviso in 2 parti con 2 pcb che pilotano distintamente mi stavo domandando se non fosse a monte il disturbo, cioè come può presentarsi contemporaneamente sulle 2 pcb allo stesso modo huh.gif ?
In ogni caso Luigi è già finita quindi non fa differenza.. prima di vendere le parti buone mi metto a disposizione della comunità per prove e collaudi, magari a qualcuno può essere utile.
5123+24/02/2012, 13:37--> (5123 @ 24/02/2012, 13:37)
ricorda che nel pannello la matrice va pilotata sia in orizzontale che verticale e non sappiano a priori cosa pilota ogni flat,magari solo un lato e quindi ecco spiegato il motivo
  • 1 year later...
salve,
sono finito qui perchè ho lo stesso modello di tv e lo stesso problema...(riuppo una vecchia discussione...)
dopo un secondo dall'accensione iniziano a comparire righe verticali colorate fino a riempire completamente il pannello...da quello che ho letto e dalle varie prove fatte da altri temo che mi convenga cambiare tv...
voi che dite?
attendo
saluti
probabilmente si.
La prossima volta apri una nuova discussione senza accodarti (art.s del regolamento)
