Samsung le40b650 - si blocca con la CAM
salve a tutti ,ho un problema con il mio samsung le40lcd,se inserisco la cam dopo qualche ora,mi si blocca il digitale e sono costretto a doverla togliere se voglio continuare a vedere,premetto che la cam e' stata da poca aggiornata,vi e' mai capitata una cosa del genere?grazie
Per favore, specifica il modello esatto.
Per il tuo problema, probabilmente l'aggiornamento va fatto al TV più che alla CAM.
Luigi Di Donato
O.T. Una CAM costa la bellezza di 70 , 80 euro e non viene fornita insieme al televisore, spesso si verificano problemi, non sara' professionale ma ai miei clienti consiglio di spendere di meno e prendere un DTT esterno ( si trova anche a 30 euro interattivo con slot per card ) e si raggirano tutti i problemi dovuti alla CAM o Main.
Fulvio Persano+24/02/2012, 09:48--> (Fulvio Persano @ 24/02/2012, 09:48)
buonasera,il modello del tv lcd e' le40b650 ,sono andato sul sito samsung ,ho scaricato un nuovo firmware ma neanche va,cosa devo fare.grazie
scusi il modello del samsung e' leb550,chiedo scusa
Nel centro CAT samsung con cui collaboro... di solito procediamo cosi:
Il cliente porta la cam perche ha un problema, procediamo con l aggiornamento, SE VA la cam è buona SE NON VA la cam è sbagliata
però tieni buona l opzione che hai una cam che potrebbe difettare a caldo. quindi: o provi la cam su un altra tv, ho provi una altra cam nella tv.
e ti levi ogni dubbio
ho provato la cam in un altro televisore e non da nessun problema,a questo punto che devo fare?
scusate,nessun mi puo' aiutare a risolvere il mio problema?puo' essere un problema del digitale integrato?
Controlla dal menu se nella CAM e' stato inserito il giusto firmware.
Se c'e' il 3.01.040 va sostituito con il 3.01.053
Fulvio Persano
Ciao angelo1976.
Come saprai, il Regolamento del Forum non ammette solleciti se non ad almeno una settimana di distanza.
Mi sembra che qualche aiuto ti sia stato fornito.
Se non risolvi, puoi sempre ricorrere ad un laboratorio specializzato. Non è mica un reato !
