nikko Inserito: 17 novembre 2003 Segnala Share Inserito: 17 novembre 2003 Ciao,ho collegato un illuminatore a due decoder utilizzando un ripartitoredi segnale (ingresso da LNB e due uscite verso i ricevitori) ma honotato che cambiando canale sul ricevitore 2 si ha che nel ricevitore 1 ,nella miglioredelle situazioni ,si blocca per un istante l'immagine (immagine congelata o squadrettata) oppurecompare la scritta "assenza di segnale". Accade la stessa cosa sul ricevitore 2 secambio canale dal ricevitore 1.Se invece uso un ricevitore tenendo l'altro spento funziona tutto.Da cosa può dipendere?Io credo che sia l'illuminatore che fa schifo e vorrei provare a cambiarlo.Nikko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 17 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2003 dipende dal fatto che i due decoder non sono indipendenti.. e cioè dovresti usare non uno splitter che divide la discesa ma un lnb con due uscite le quali si collegano ai due decoder in modo che il tutto sia indipendetein modo tale che i due decoder non si disturbino piu ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2003 Esatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
