tecnologyassistence Inserito: 28 gennaio 2006 Segnala Inserito: 28 gennaio 2006 SALVE QUALCUNO SA SPIEGARMI COME POSSO PROGRAMMARE UN TD 200 E DOVE POSSO TROVARE LO SCHEMA DI CABLAGGIO DEL CAVO PER PROGRAMMARLO E PER COLLEGARLO ALLA CPU?
Gabriele Corrieri Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 (modificato) Ciaoprobabilmente non hai guardato il manuale ...Il TD200 non ha nessun tipo di programmazione, se non i parametri di rete, indirizzo, indirizzo del partner di comuncazione, blocco di parametri, baud rate , HSA e fattore di GAP.Tutto è nella memoria della cpu a cui il TD200 punta, e l'area di memoria che hai indicato, su Microwin anche di versioni preistoriche (3.x) c'è l'assistente istruzioni giusto per creare questo blocco di gestione.Per chi ha qualche anno di programmazione alle spalle, il TD200 assomiglia molto come programmazione agli OP39x (393/396/390) per S5, i cui testi e parametri risiedevano in un DB, proprio come per il TD200.Il cavo di collegamento alla cpu viene fornito con il TD200, cavo di programmazione non ce n'è per il motivo soprariportato.Il manuale è liberamente scaricabile da quihttp://support.automation.siemens.com/WW/s...&modelled=TD200Ciao Modificato: 29 gennaio 2006 da Gabriele Corrieri
max.bocca Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 Se devi fare un cavo più lungo di quello in dotazione, si puo'usare il cavo "VIOLA" della Siemens (quello per reti Profibus) con due connettori da 9pin sempre della Siemens inserendo entrambi i lati la resistenza di terminazione ....A questo punto pero' devi ricordardi di alimentare il TD200 tramite il connettore Phoenix Verde a 24VDC ( e se ha un TD retrodatato c'è un connettore coax 2,5x6)
tecnologyassistence Inserita: 17 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 GRAZIE FINALMENTE CI SONO RIUSCITO
