Profibus E S-300
Salve a tutti!!! Vorrei sapere se è possibile collegare assieme una cpu226, una 224 e due pannelli operatore td200
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
Gabriele Corrieri
sicuramente sì ... anche in molteplici modi:
2 TD200 sulla stessa porta (stesso baudrate, ma diverso indirizzo)
1 TD 200 per porta (diverso baudrate ma possibile medesimo indirizzo)
Comunque io consiglio entrambi sulla medesima porta ... si sa mai di aver bisogno di una porta ... :D
Gabriele Corrieri
  • 4 years later...
Scusate la mia ingnoranza ma mi potreste fare un ecempio in kop o awl di un invio dati da plc s-300 a inverter micromaster ho comunque a una periferica decentrata!
Grazie!
Modificato: da takoda_apache
Grazie!
Matteo Montanari
L 2000 // Velocità di 20.00Hz
T PAW300 // Canale di velocità dell'inverter Micromaster
in alernativa devi utilizzare gli SFC di sistema per le comunicazioni con slave profibus (SFC15 / SFC16)
Matteo Montanari
Matteo ti ringrazio ma ho letto il post e ho provato sfc 14/15 ma non riesco a capire come inserire le variabili di ingresso e di uscita se puoi mi puoi fare un esempio , ho letto anche l'esempio sul manuale ma non ho chiaro .ho letto sul manuale del profibus che devo spedire 8 parole 8 byte al micromaster in esadecimale! ho visto anche un post che parla della fc 14 l'ho scaricata ma non posso aprirla perche mi manca hw-update.
devo fare un programma entro la fine del mese e non so come fare se puoi aiutami!
Grazie!!!!!!!!!
Grazie!!!!!!!!!
configura 4 parole (credo che sia PPO3 boh.. qualcosa del genere) di cui
2 sono in ingresso PEW e sono le parole di stato (ogni bit ha un significato specifico: vedi il manuale)
2 sono in uscita PAW e una è la parola di comando (start, inversione, reset ecc.) l'altra è il riferimento di velocità
perchè usare SFC o FC?? Leggi le PEW e scrivi le PAW che non è mica complicato!!!
Sul manuale c'è un esempio molto semplice, funzionante... leggi bene.
OK ho provato con i dati di esempio del manuale e funzioma grazie sia con SFC che PEW-PAW!
Adesso altro problema è un manuale possibilmente in Italiano su standard profibas ho qualcuno così gentine da spieganmelo che sulla guida del micromaster non ho molto chiaro!
Grazie!
Grazie!
