Problema Con Cavo Pg/pc Usb Per S7-200
ho acquistato il nuovo cavo USB/PPI Multi-master (6ES7 901-3DB30-0XA0) , ma non riesco ad entrare in collegamento con la CPU S7-200 , naturalmente sono andato a settare la comunicazione su USB invecie della rs232 che ho utilizzato fin'ora ma continua a farmi questo scherzo:
se do ad esempio il comando CPU in stop, la CPU va realmente in stop ma poi la comunicazione si pianta e al comando CPU in run mi esce il messaggio di errore comunicazione. Tolgo e rimetto il cavo do un comando, la cpu esegue e poi si ripianta.
Tengo a precisare che sto utilizzando Microwin v4.0 su un pc con porta usb 1.0 , sapete per caso dirmi se serve una porta 2.0 o la causa potrebbe essere qualcos'altro?
grazie a tutti.
Gabriele Corrieri
aggiorna il MicroWin, è il primo suggerimento utile.
