gfc78 Inserito: 20 febbraio 2004 Segnala Share Inserito: 20 febbraio 2004 Ciao.Ho sostituito lo spinotto dell'antenna ed il relativo cavo che finisce nella cassetta di derivazione dell'impianto tv.Nella cassetta c'è un cubo di metallo (zincato???) - se non erro con la sigla PP12 - che serve a sdoppiare l'antenna.C'è l'ingresso dall'antenna centralizzata e le due uscite.Nel rifare i collegamenti devo commettere degli evidenti errori, infatti non riesco più a prendere bene tutti i segnali che ricevevo ottimamente prima.Dove sbaglio?So che il segnale passa attraverso il filo di rame interno.Poi c'è quella "plastichina" bianca (di un gas espanso!), una carta stagnola attorno, la gabbia isolante (di Faraday se non sbaglio!),e la guaina di plastica esterna.In che modo devo correttamente sistemare tutto???spero di ricevere suggerimenti tecnici che pongano fine a sto casino...grazie a tutti i partecipanti a questo forum!!!Confido in un vostro valido aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valenti riccardo Inserita: 20 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2004 LO SCATOLINO ZINCATO E' IL DERIVATORE D'ANTENNA, DISACCOPPIA IL SEGNALE DI ENTRATA IN DUE DI USCITA.E' PROBABILE CHE UN FILINO DELLA SCHERMATURA, (CALZA ESTERNA) TOCCHI LA PIASTRINA DEL FILO CENTRALE.SPELA IL FILO NEL MODO SEGUENTE:LEVA LA GUAINA ESTERNA PER CIRCA 2 cm , ROVESCIA LA CALZA DI SCHERMATURA INDIETRO SSOPRA IL FILO NON SPELATO, LEVA PER TUTTA LA SPELLATURA APPENA FATTA LA STAGNOLA E LA PELLICOLA TRASPARENTE DI NYLON FINO AA ARRIVARE ALL'ISOLAMENTO DEL FILO CENTRALE, ORA SPELA PER 0.5 cm IL FILO CENTRALE. INSERISCI IL FILO CENTRALE SUL MORSETTO QUADRO DEL DERIVATORE, COSI' FACENDO LA CALZA DI SCHERMATURA VA AUTOMATICAMENTE SOTTO IL PONTICELLO DI MASSA DEL DERIVATORE STESSO, STRINGI LE VITI E CONTROLLA CHE QUALCHE BAFFO DI SCHERMATURA NON VADA IN CC CON IL CENTRALE. CIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 21 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2004 Ciao,Riccardo ti ha risposto in modo esauriente e chiaro.X Riccardo,dovresti gentilmente scrivere con lettere minuscole il testo.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dtoso Inserita: 22 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2004 Io aggiungerei inoltre di controllare se l'antenna e' amplificata e se dietro la TV c'e' l'alimentatore di aver collegato questa uscita sul morsetto con CC passante del partitore altrimenti non alimenti niente e vedi malissimo (neve)...... Ciao.Davide. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JEREMY Inserita: 22 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2004 Per dtosogfc 78 ha detto di avere semplicemente sostituito il cavo e lo spinotto, quindi molto probabilmente se era alimentato prima lo è anche adesso.Credo che il vero problema sia quello che ha spiegato Riccardo anche perchè da come ha scritto il messaggio gfc non mi sembra molto pratico di impianti TV.Volevo solo aggiungere di controllare anche lo spinotto perchè potrebbe avere lo stesso problemaCiao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
