simoni11 Inserito: 9 marzo 2004 Segnala Share Inserito: 9 marzo 2004 Nei tuoi post sei stato veramente chiaro, però non riesco a capire come fnzioni l'OPT1 ed il diodo D7 per far azzerare tutte le uscite del PSU.Io avevo lo stesso problema ma sostituendo i condensatori , la resistenza R21 ed il diodo zener 30 V (in corto) non mi funziona ancora.Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
loor Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2004 Vorrei capire se dopo la sostituzione dei condensatori la R21 si brucia nuovamente.In questa ipostesi devi procedere alla sostituzione del fastdiodo ; DZ; etc etc. Vedrai che risolverai.Ciao loor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simoni11 Inserita: 10 marzo 2004 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2004 La resistenza l'ho cambiata, il diodozener anche (30V) e con connettore scollegato c'è stato un momento che non avevo ancola le tensioni (switching in limitazione) ma la resistenza non brucia più.Con una prova successiva : con connettore scollegato tutto OK; collego e spariscono le tensioni; tolgo il filo del connettore da 3,4V e ritornano le tensioni.Pensavo che potesse essere qualcosa sulla piatra madre ma il fatto che prima andasse in protezione anche con il connettore scollegato mi fa supporre ancora un problema all'alimentatore.Non riesco a trovare il diodo D7 e addirittura l'opt1 non sanno neppure cosa sia.Mi protresti dare la sisla di componenti equivalenti???Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simoni11 Inserita: 10 marzo 2004 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2004 Dimenticavo di dirti che il problema si è verificato i vari tentativi da parte dell'ENEL di ridare corrente (nevicata di Febbraio) con il difetto seguente: Nessun oppure scarso segnale , 60% di livello 0% di qualità;dopo poco diplay buio R21 bruciata, zener in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
loor Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2004 CiaoPer i componenti, credo di non avere difficoltà a reperirli, anzi il centro dove mi sono rivolto, non appena ho fatto richiesta del Fast diodo, mi ha guardato storto, poi consultando le specifiche mi ha trovato l'alternativa, e funziona egreggiamente.Per il valore del segnale dell'LNB, è chiaro che il valore 38V non arriva al Turner, di conseguanza non può operare ed il primo sintomo dell'anomalia al PSU del decoder.Esiste un PDF relativo al "Service Manual" con i diagrammi del PSU dello Humax, facilmente ricercabile con i vari motori di ricerca.http://fileshare.eshop.bg/download.php?filemodel=5400Ciao Loor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
