ansmuller Inserito: 18 marzo 2004 Segnala Inserito: 18 marzo 2004 (modificato) Salve a tutti,possiedo un humax FT-V 5600; all'improvviso non ha più dato segni di vita.Dopo aver sentito in giro che questo humax e' molto sensibile a queste cose, che il rimedio non e' molto dispendioso e masticando un pizzico di elettronica mi sono deciso a ripararlo...In numerosi post dedicati al 5400 si parla di R21 che pero' non riesco ad individuare sulla scheda d'alimentazione...noto pero' una resistenza completamente bruciata in un angolo accanto a due condensatori C20 e C19 elettrolitici di uguale dimensione che potrebbe essere R21...Devo seguire anche io per il mio 5600 i preziosi consigli dati per riparare l'humax 5400?dimenticavo:ho misurato le diverse tensioni in uscita dalla basetta di alimentazione.Tutte le tensioni corrispondono con la sola eccezzione della prima che dovrebbe dare +30V e invece non da niente. Modificato: 18 marzo 2004 da ansmuller
ansmuller Inserita: 20 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Ho cambiato i due condensatori C20 e C19 ed alla resistenza R21.Ma appena riattaccato alla tensione, la rersistenza si è di nuovo bruciata.devo cambiare tutto come da lista per l'Humax 5400 ??vi ringrazio per l'eventuale aiuto .
loor Inserita: 20 marzo 2004 Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Ciao Ansmullerdi seguito il post con la lista della spesa.p.s. se dopo la sotituzione dei condensatori la R21 da 100 Ohm si bucia, devi cambiari i fsat diodi.http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=5746Ciao lorenzo
ansmuller Inserita: 20 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Lorenzo, ti ringrazio molto, e penso di provvedere quanto prima alla sostituzione.Ieri mi sono poi informato, qui in Germania dove abito, vendono per 50 Euri la basetta completa di alimentazione.Mi domando se viste le mie deboli conoscenze di eletronica non mi convenga passare alla cassa.Mah vediamo, comunque grazie ancora.
loor Inserita: 20 marzo 2004 Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Ciao Se hai praticità con il "Saldatore", i componenti costano in totale una decina di euro e sono di facile reperibilità (set completo tra condensatori e diodi).Il kit completo già saldato lo puoi trovare anche presso http://www.dueemme.com/index.html ad una cifra che ritengo esorbitante, anche per i 50 Euri richiesti presso lo shop che hai trovato.Ciao Lorenzo
ansmuller Inserita: 20 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Sono andato a vedere il sito da te indicato, 99 Euri vogliono per l'alimentatore!!Ti ringrazio molto per i tuoi consigli.Sono pratico di saldatore ma dove sono carente è l'elettronica.Certo che la qualità di questi Humax lascia parecchio a desiderare: sul circuito di alimentazione c'erano ben due componenti saldati malissimo: i piedini erono addirittura staccati. Comunque non è servito a niente risaldarli per bene.
loor Inserita: 20 marzo 2004 Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Per la R21 da 100Hom DEVI SOSTITUIRE QUESTI COMPONENTI:(D7) YG811S04 si puo' utilizzare un Fast diodo tipo TO 220 PH229/600/m9040 (OPT1) 1KC137 si può utilizzare un L0128 816A sostituire il D5, ed anche il DZ3 con uno da 30V/500mWNient'altro, sono facili da reperire.Ciao Lorenzo
relufa Inserita: 20 maggio 2006 Segnala Inserita: 20 maggio 2006 anche io possengo uno humax ftv-5600.mi si è bruciata la reseistenza R21 e come consigliato ho sostituito la resistenza ed il diodo DZ3.purtroppo sono ancora assenti alcune tensionivorrei provare a cambiare lo D7 e l'OPT1 ma non li risco a trovare.mi sapete indicare dove trovare qualcuno a Napoli e dintorni che possa aiutarmi?oppure qualche componente compatibile.ciao a tuttigrazie
