emmark Inserito: 28 marzo 2004 Segnala Share Inserito: 28 marzo 2004 Ho un problema, causa lavori non riesco più a far arrivare il cavo della parabola al decoder digitale, esiste un ripetitore radio di segnale in grado di trasferire il segnale digitale dal cavo della parabola al decoder? (sono sicuro che esiste dal decoder al tv, non so se esiste dalla parabola praticamente, al decoder)Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vebernasconi Inserita: 30 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2004 Non penso che esista,per uso domestico, visto che dovresti ritrasmettere tutta la banda satellitare!Infatti i ripetitori di segnale, quelli in vendita nei centri commerciali, funzionano perchè ripetono UN canale ( circa 5 Mhz di banda ) sui 2,4GHz. INfatti entri in essi con un cavo scart collegato al decoder, ossia ripeti il canale decodificato.Quello che vuoi fare tu è praticamente un ponte ripetitore!Ciao,Vittorio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messina Inserita: 30 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2004 non so se ti è sufficiente ma puoi usare i normali ripetitori audio video via radio e collegare il trasmettitore e il decoder digitale vicino alla parabola poi collegare il ricevitore via radio al televisore e comandare con il telecomando il decoder.sempre che la distanza tra i due apparati non sia troppo distantetanto alla fine sempre un canale all volta poi vedere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nll Inserita: 31 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2004 (modificato) Un sistema domestico wireless per PC trasmette segnali in digitale: che sia il caso di vagliare anche questa possibilità? Il costo non è esagerato e, se funziona, potresti raggiungere anche più apparecchi contemporaneamente. Ti parlo da informatico, e non da tecnico TV, quindi non ti so dire se si può fare e, se sì, quali altri apparecchi richiede questa soluzione per funzionare (magari un vecchio PC da pochi soldi, che faccia da server). Modificato: 31 marzo 2004 da nll Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emmark Inserita: 2 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 nll Inviato il 31 Mar 2004, 08:00 AM Un sistema domestico wireless per PC trasmette segnali in digitale: che sia il caso di vagliare anche questa possibilità? Il costo non è esagerato e, se funziona, potresti raggiungere anche più apparecchi contemporaneamente. Ti parlo da informatico, e non da tecnico TV, quindi non ti so dire se si può fare e, se sì, quali altri apparecchi richiede questa soluzione per funzionare (magari un vecchio PC da pochi soldi, che faccia da server). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nll Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 Qua ne trovi una buona raccolta, poi visiti il sito della ditta che ti interessa e verifichi le ulteriori caratteristiche e condizioni d'acquisto.http://www.sitecom.com/search_uitkomst.php Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
