Interfaccia Apparato Rs458 - cavo e software???
Ciao,
premettendo che sono un neofita dell'argomento....mi interesserebbe ricevere alcune informazioni sull'interfaccia apparato RS458:
- vorrei sapere che cavo si usa e quale software necessita per prelevare dei dati.
Attendo una vostra risposta....
Bye
non è per caso RS485?
Lo standard RS 485 è usato per colloquirare con un sistema realizzato a BUS, il cavo normalmente è un doppino intrecciato schermato con impedenza caratteristica. Gli estremi del BUS devono essere terminati con resistenza di chiusura e circuito di polarizzazione... Un sito che spiega in modo semplice lo standard 485 e quello di Vincenzo Villa....
Su questo sistema di trasmissione si possono usare diversi PROTOCOLLI (MODBUS RTU, MODBUS ASCI, USS24 di Siemens ecc.ecc.)
Quindi non capisco che sw intendi per fare che....
Paolo Cattani
in effetti, viene solo stabilito lo standard della linea..
Si scusa è RS485.....in pratica la mia situazione è la seguente: Ho un apparato con interfaccia RS485 dal quale devo trasferire dei dati.....volevo sapere che cavo usare e come trasferirli??? Esiste un SW....????
Livio Orsini
Quale apparato? Con quale protocollo? Che tipo di dati? Con quale periodo di trasmissione?
Cerca di fornire tutti i dati se vuoi essere aiutato; purtroppo nessuno sul furom, che io sappia, dispone della mitica sfera di cristallo :)
Paolo Cattani
Infatti, come già detto, ci si riferisce al tipo di linea dati, mica al TIPO di dati che devono essere trasferiti, ne tantomeno al programma (se vanno ad un pc) che li deve interpretare.
Quello è solo il tipo di BUS: nessuno può sapere se sul tuo "pulmann" ci carichi uno che parla in italiano o un cinese, e se i dati che porta sono formule matematiche o testi teatrali... per interpretarli ci vogliono capacità diverse..
Dacci tutti i dati.
Rispondo alle tue domande...riguardo il mio quesito:
- L'apparato dal quale voglio trasferire i dati è un Power Locic System PM500 - Casa Produttrice Marlin Gerin
- l'apparato in questione è collegato mediante cavo seriale ad un pc dove verrano memorizzati i dati.
- I dati da trasferire sono dati di corrente....quindi numerici....
Mi sapete dire qualcosa ????
I signori della
devono dirti il protocollo supportato ovvero in parole semplici come comporre i pacchetti dati da inviare e come sono quelli che riceverai ,questo è indipendente , ovvero non desumibile dalla linea fisica , nel tuo caso Rs485. Modificato: da irpick
Ma aa chi posso chiederlo? Se mi rivolgo alla casa produttrice secondo voi mi rispondono???? :huh:
:D
1) chiedere a chi lo ha venduto
2) Chiedere al costruttore
Onestamente se è stato acquistato con le finalità sopra descritte mi sembra che il fornitore debba dare le spiegazioni del caso.
ma è un apparato all'interno di una centrale elettrica di un'azienda.... e su internet ho cercato ma non si trova nulla.
  • 1 year later...
Il Moralizzatore
ciao a tutti...
mi serve una informazione...
vorrei sapere dove posso trovare delle informazioni (attendibili) sul protocollo rs458 xkè mi serve x una esposizione dell'argomento...
su wikipedia ho già cercato ma non c'è nulla...
vi sarei grato se qualcuno mi rispondesse...comunque grazie per la collaborazione...
Sicuro che non sia RS485?
del_user_56966
protocollo rs458
La RS485 è uno standard di comunicazione non è un protocollo!
....questa domanda è molto ripetuta, ma chi è che va a dire in giro che è un protocollo ??
La comunicazione RS485 non è altro che una variante allo standard RS232 che è di base Full Duplex
e permette la sola comunicazione di un apparato con un altro in maniera bidirezionale simultanea,
mentre la RS485 a caratteristica Half Duplex che permette la comunicazione di molti apparati tramite due soli fili
bidirezionale ma solo di uno per volta e alternando trasmissione e ricezione!
Modificato: da alen
