Rs232 - Quale porta usare sul pg siemens
:unsure: devo collegarmi con un PG siemens attrverso un cavo RS232(Qualcuno sa cosa vuolo dire?), ad un modulo.
l'unica porta a 9 pin sul PG è quella utilizzata per le connessioni profibus.
è possibile utilizzare la stessa porta, oppure esiste un altro modo?
Sentitamente ringrazio.
se posso usare la porta per la trasmissione profibus, devo impostarla in qualche particolare maniera?
Gabriele Corrieri
sicuramente non è la stessa porta.
Se ci dici che PG hai ti si può meglio indirizzare, ad esempio nel caso dei PG740, c'erano due porte RS232, una DB25 in condivisione con l'interfaccia CL 20mA per S5, e una DB9 classica. Per il DB25 bastava un semplice cavetto oppure un adattatore compatto.
Mi par di ricordare che le porte seriali non si trovano direttamente sul PG, ma' sul modulo aggiuntivo (tipo docking station) che si puo' collegare opzionalmente. Giusto ?
Sergio
giusto. Però quest'ultima viene fornita non come opzional, bensì con tutti i pg
algiordino26
Se parliamo di Field PG, le porte seriali e parallela sono state spostaste su un unico connettore (simile ai connettori SCSCI) e viene fornito un cavo di adattamento che ha tutti e tre i connettori, 9, 25 per le seriali e 25 pin per la parallela.
Ho un field PG, c'è solo una porta com con 25 pin, ho trovato un adattatore che si collega inserisce nella
porta a 25 pin e la fa diventare da 9 pin, se ho capito bene, dovrei usare Quello?
inoltre per collegaemi al modulo, dovrei usare :blink: un cavo incrociato, femmina-femmina,
i trovano in commercio, o me lo devo incrociare io.
