Terremoto Inserito: 11 settembre 2004 Segnala Share Inserito: 11 settembre 2004 Un saluto a tutti, io ho il seguente problema...il mio humax 5400 da circa 8 mesi mi sintonizza solo i canali in V (ho misurato la tensione verso LNB che è di 12,8V) mentre tutti quelli in "H" mi visualizza solo il sequente messaggio "nessuno o scarso segnale" (ho misurato latensione verso l'LNB che è di 17,64V). Ho collegato all'impianto un'altro decoder più vecchiotto e funziona perfettamente. Non volevo mandarlo in assistenza perchè lo uso veramente poco...; ho misurato le varie tensioni in uscita dell'alimentatore e mi sembrano tutte nella norma, ho cambiato per sicurezza i condensatori, ma nulla da fare...Che verifiche posso fare ancora??Grazie per l'aiuto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 12 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2004 Hai provato a cambiare LNB ?Visto che hai le tensioni in uscita quasi esatte.Potrebbe essersi "indurito"nella commutazione.L'altro decoder che hai provato...cosa da in uscita????Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Terremoto Inserita: 12 settembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2004 Grazie 1000 per la dritta... ho provato a collegare il vecchio nokia all'impianto, posizionarmi su di un canale in H, collegare con un deviatore lo humax e posizionarmi sullo stesso canale... per magia il canale si vedeva perfettamente... ora mi basta vedere che tensione ho in uscita del nokia e verificare il modo di aumentare quella dello humax... Io abito in un condominio ed abbiamo l'impianto centralizzato quindi è dura (quasi impossibile) verificare il box di derivazione....Cerco lo schema del mio ricevitore (che dovrei avere in giro) e provo....Ciao.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2004 Terremoto...........il nome e' tutto un programma......... Se hai trovato lo schema ce lo puoi mandare?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
