Coordinate Satellite
Ciao a tutti, vorrei montarmi la parabola per poter vedere le partite a sky tv.
Mi potete indicare gentilmente il satellite e le coordinate dove puntare la parabola?
Inoltre, quale tipo mi consigliate... quello normale o offset e di forma pentagonale o circolare?
Mi consigliate anche la sua circonferenza più idonea?
Sono pugliese e mi trovo all'incirca a 50 km da Bari.
Grazie a tutti coloro che interverranno.
Qui dovresti trovare tutto quello che stai cercando.
Qui trovi i gradi
Per il diametro abbonda piu' che puoi, non te ne pentirai. (90cm o piu')
Il satellite che ti serve e' Hot-Bird 13° Est.
La parabola,se non hai problemi di spazio,stai su 100cm.
La direzione in linea di massima la vedi guardando le altre dove sono dirette.....verso est.....
L'argomento sul puntamento in modo anche rudimentale e' stato ampiamente trattato nel forum....prova ad usare la funzione cerca.
Se avrai problemi noi siamo qui.
Coraggio.
Mi sono appena installato l'antenna parabolica da solo, senza grossi problemi.
E fino ad una settimana fa non ci capivo nulla di tv satellitare....!!!!
L'unico problema serio è che l'ho messa in posto un po' inaccessibile e mi sono ritrovato a lavorare in cima a una scala in una posizione non troppo bella.
Per l'orientamento (a parte il primo grossolano orientamento con i dati pubblicati) ho usato la funzione cerca satellite del sintonizzatore, ma con un satellite finder forse è ancora più facile.
Grazie a tutti per i vostri utili consigli, infatti ho orientato la parabola senza grosse difficoltà!
Ciao alla prossima.
