peppino59 Inserito: 9 dicembre 2004 Segnala Share Inserito: 9 dicembre 2004 Ho questo decoder philips dsx 7071/28e, in fase di programmazione e andata via la corrente , adesso non si accende più , ho già comperato oslink però non so a che modello equivale al 6071- 6072.Ho provato a fare delle prove con oslink caricando un firmware di all cam del 6071, il programma parte vaper un pò poi si blocca . Non so più cosa devo fare.vorrei sapere quale delle due eeprom va a caricarsi il firmware.Siccome ho la possibilità di dissaldare la eeprom e programmarla con il programmatore ( LAB TOOL 48 è un programmatore professionale.Vi ringrazio a tutti coloro che mi aiutano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2004 (modificato) Allora,miè capitato anche a me una volta con lo stesso deco.La prima cosa da fare quando si deve cambiare il fw ad un 7071è quella di scaricarsi il fw con l'oslink e poi aprirlo con notepade andare a trovare la parola DSX quello che viene dopo èil tipo di deco.A me era un 7071 e il fw era del 7072.Ora devi prova a vedere il firmware che carichi (sempre con notepad)per quale deco è.Poi , ne metti da parte uno per 7071 e uno x 7072 .Ne carichi uno se non và usai l'altro.Se usi pionero5 che è il migliore e la locazione 18 non te la memorizza allora stai caricado un 7071 su un 7072.Se hai problemi chiedi pure.Ciao Michele Modificato: 14 dicembre 2004 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
merdoc Inserita: 17 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2005 salve !anche io ho il decoder in questione, cioe' il dsx 7071/28e.vorrei sapere se esiste un manuale per la programmazione, lo vorrei fare tramite ser + par . senza altri elementi.(ho gia' operato un 1420 tramite il pionero 5 )avete dei consigli ? o guide ?grazie mille !a presto ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quake Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2005 allora per cominciare dovete comprare oslink con il cip della altera e piu affidabile,poi i programma io uso oslink 4.00c con win 2000 professional e andato sempre ok.allora per cominciare messo lo spinotto sotto il decode dovete fare read sign ,una volata connesso sotto appare in verde il tipo di eprom che a dentro,dovete leggere la eprom e la salvate per sicurezza,poi il file lo aprite con word pad e trvate la scritta allinterno dsx e la vi dice la versione se e un 7071 o 7072 una volta travata la scritta dentro il file sapete cosa mettere.poi dovete premere a destra in alto cleare write eprom coasi cancellera tutto poi poi clicccate pgm erifate stessa procedura write eprom,cosi mettera il vostro nuovo firmw.ps delle volte il cavo parallelo da dei problemi io lo cannetto direttamente dietro il pc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fra.marcone Inserita: 11 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2005 Buona sera scusate se mi intrometto volevo chiedere a un decoder DSX6070 e possibile sostituire la eprom mettendoci quella del 6071 ? Inoltre qual'è la eprom? come si identifica sulla piatra?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misterpin Inserita: 28 marzo 2005 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2005 scusatemi chi mi potrebbe aiutare a caricare un philips 5816/28Aquale firmaware sarebbe compatibbile per fare il mio ricevitore all cam.quali progammi dovrei usare per fare le procedure di modificaun grazie a chi mi potrebbe dare una spiegazione dettagliata di come si fa il tutto per la modifica . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
