ecosse Inserito: 31 dicembre 2004 Segnala Share Inserito: 31 dicembre 2004 Buongiorno a tutti,Ho appena contattato il "monopolista della tv satellitare", per aderire alla loro mega offerta "tutto gratis, pero'...".Ho scoperto che oltre a non essere gratuita l'installazione se questa non è fatta in facciata ma sul tetto ( 35 € ), i Sigg.ri gradirebbero ricevere anche 25€ a piano per installare il cavo in canalina.Avendo già una canalina esterna in cui passa il cavo dell'antenna "normale", ed essendo questa perfettamente accessibile, ho intenzione di portare io il cavo da dietro il televisore fino al tetto. Ma per fer questo ho alcuni punti oscuri.Quello che vorrei chiedervi è questo:Possono passare insieme i due cavi? Spazio ne abbiamo in abbondanza, la canalina ha un diametro interno da 20mm circa, ci possono essere problemi di disturbi?Che tipo di cavo dovrei acquistare?Che costo mi devo aspettare per non essere annoverato nel club dei "fregati"?GrazieSalutiEco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2004 Mah... fossi in te pagherei i 25 euro a piano, almeno, se qualcosa non va, non potranno dire che è colpa del tuo cavo.Auguri di serenità a tutta la Terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ecosse Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2004 E' forse vero, ma cacchio regalargli 25 € a piano mi gira..Cosa diavolo costeranno 3 metri di cavo?Credo tuttavia che ascolterò il tuo consiglio...Grazie e buon annoEco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 1 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2005 Se al piano ti devono installare la canalina e forare il piano per passare al sottostante la cifra richiesta non e' molta.Se invece utilizzano quella esistente allora e' molto.Disturbi per la vicinanza con un altro cavo non ce ne sono.I cavi che vendono adesso sono tutti compatibili col SAT e non costano piu' di 0,40€ al metro.L'unico problema e' che devi puntare la parabola...come faresti?Buon anno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ecosse Inserita: 1 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2005 La parabola la puntano loro. Ed è il costo fissato in 35€ che tutto sommatto sono anche pochi per metterci la strumentazione necessaria, installare la parabola ed orientarla stando in piedi su un tetto al terzo piano.. E' il solo passaggio del cavo in una canalina fissata sulla facciata interna ( quella verso il cortile per intenderci) della casa che costa 25€ a piano.Non sono molti piani, sono solo tre, ma regalare 150mila lire del vecchio conio per 10mila di cavo....La canalina parte dal sottotetto ed entra nel mio appartamento direttamente senza attraversare altre proprietà, l'hanno messa quando hanno ristrutturato prima di vendermela.Ti ringrazio per la disponibilitàSaluti et auguri Eco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lalara Inserita: 2 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2005 per quanto riguarda il passaggio del filo ho fatto una cosa in tutto simile a quella che dici tu (2 fili sulla stessa canalina) a casa mia e non ho avuto nessun problema. Per il discorso dell'orientamento della parabola invece è diverso, l'ho fatto fare da un elettricista con adeguata strumentazione. Se hai altre parabole vicino ti possono dare un'idea sul dove puntarla, ma senza un decoder con indicatore istantaneo del livello di segnale sarebbe abbastanza difficile beccare il punto giusto. Il cavo lo trovi anche nei grandi supermercati:c'è scritto sopra se è adatto anche al segnale sat.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hotbird1 Inserita: 9 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2005 Ragazzi ,basta insistere nel puntare le parabole con strumenti di misura inventati per i polli ,per puntare una parabola ci vuole un misuratore di campo sat.Per cui il lavoro di installazione ve lo potete fare anche voi,ma il puntamento fatevelo fare da un tecnico sat.P.S.Ormai da anni sky pubblicizza che da darebbe via gratis anche il c..o per ottenere un misero abbonamento,la realta' è che non è cosi' per niente perche sui tetti non ci va il Sig.Murdoch ma degli operai che devono guadagnarsi da vivere e pagarsi le tasse.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 9 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2005 mah, io la parabola me la son messa da solo...e partivo da zero senza alcuna esperienza specifica....solo le dritte degli amici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ecosse Inserita: 9 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2005 La parabola la puntano loro. Ed è il costo fissato in 35€ che tutto sommato sono anche pochi per metterci la strumentazione necessaria, installare la parabola ed orientarla stando in piedi su un tetto al terzo piano.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
