netboy Inserito: 16 febbraio 2005 Segnala Share Inserito: 16 febbraio 2005 mi sapete dire se l'lnb descritto nel titolo puo essere montato su una qualunque parabola??so che è necessario un diametro minimo di 80 cm....per collegare 4 decoder...sapete indicarmi la lunghezza max dei cavi prima di un eventuale amplificatore??sarà un problema se il cavo sat verrà fatto passare all'interno di un tubo nel quale passano già cavi elettrici...??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2005 Puoi montarlo tranquillamente su una parabole da 80.Non ho mai contato quanti metri fa il segnale satellitare,ma se usi un buon cavo di diametro 6mm.SAT di stada ne fai.Per la discesa nelle tubazioni con fili elettrici devi usare un cavo apposito come tipo di isolamento.Se ti riferisci a problemi di disturbi sul segnale,non ne dovresti avere se non in casi eccezionali di disturbi in rete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
