Ts Adapter------->s7-200
mi appello, come al solito, alla vostra conoscenza della materia. la domanda è la seguente, posso comunicare con un plc della serie s7-200 utilizzando un ts-adapter? dalle prove che ho fatto mi sembra di no, ma considerato che entrambi usano il protocollo mpi.......un grazie anticipato a tutti!!!!
L'S7-200 non comunica in MPI, ma in PPI.
Per comunicare devi usare l'apposito convertitore. Esiste sia il modello PPI/RS232, sia il modello PPI/USB. Oppure la scheda CPMCIA CP5512 (per notebook) o la scheda PCI CP5611, se vuoi rimanere in casa Siemens.
Ci sono anche prodotti non Siemens, per esempio il NetLink, che colleghi alla rete ethernet e va bene per S7-200 e per S7-300/400.
ciao!
ho avuto la tua stessa difficoltà; con il TS Adapter V5.1 nulla da fare! (funzionante con le CPU 300 ecc...)
per S7 200 mi sono procurata il cavo PC/PPI cable.....tutto Ok!
No, il TS-adapter come il PC-adapter non funziona da solo, diventa un nodo MPI quando e' collegato ad una CPU 300/400. L'unico modo che conosco per far funzionare un adapter con una 200 e' creare un bus TS-adapter e CPU 300 e su questo segmento collegare anche la CPU 200 naturalmente con indirizzo diverso. Se microwin e' installato nel modo "integrato in step 7", cioe' dopo step 7 allora puoi andare online anche sulla 200.
il nuovo pc adapter USB funziona finalmente con tutto MPI/PROFIBUS/PPI
per connettersi con TS adapter al 200 l'unica possibilità e' quella di connettersi alla scheda profibus aggiuntiva EM277
come al solito siete stati grandi!! grazie mille !!!!
