miracle77 Inserito: 7 maggio 2005 Segnala Share Inserito: 7 maggio 2005 ciao a tutti e il mio primo post ed ho già un grave prob spero mi possaite aiutareho (o meglio avevo) un ded phlips 5816 che adesso non dà + segni di vitanel tentativo di aggiornare il fw con cavo parallelo, tra l'altro lo aveva fatto altre volte e tutto era anadato bene, questa volta la mancanza di corrente elettrica ha decretato lo spegnimento di pc e dec, che adesso non da più segni di vitaho provato a recupaeralo utilizzando oslink e vari pcma niente il prog non riesce a vedere il decvoi cosa mi consigliategrazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
odx Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2005 Provare un collegamento seriale ( credo che tu abbia confuso parallelo con seriale, il seriale è "solitamente" quello con 9 pin, il parallelo con 25) e utilizzare nel caso nessun sw dedicato riesca a connettersi ... hyperterminal di windows.Credo che comunque una via per recuperarlo ci sia, devi pero' procurarti innanzitutto un firmware che sia funzionante al 100%, magari quello originale.Hyperterminal funziona semplicemente utlizzando la funzione scrivi (selezioni il file bin e lo invii). Unica cosa, verifica se il tuo decoder necessita di qualche "trucco" all'accensione per metterlo in modalita ricezione file, nel caso non andasse in automatico con hyperterminal (i sw dedicati spesso li fanno switchare in automatico).E' piu' difficile a spiegarlo che a farlo comunque.Byez Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dgerry Inserita: 11 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2005 Ciaoscusa ma non ho capito se hai riprestinato il deco, comunque è importante sapere che tipo di firm hai installato, in quanto il 5816 è una sigla generica (spiego - il 5816/38a usa il firm 6072 mentre il 5816/28a il firm 6071 ) comunque con la lettura di un manuale denominato " PhilipsAllcamForDummies " dovresti sicuramente riuscire a capire alcuni passaggi obbligatori da seguire prima di procedere nelle manovre di cambio firm.il fatto che il deco non dia segni di vita potrebbe essere solo un firm errato (6072 su 6071 o vice versa).facci sapere se ci sono novità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
