Wilkinson11 Inserito: 24 luglio 2005 Segnala Inserito: 24 luglio 2005 Buongiorno a tutti Ho comprato un decoder digitale Strong (con teconologia mpeg2), corredato di parabola.Dopodichè ho montato il tutto e funziona perfettamente. Poi però, mi sono ricordato(abito in un condominio), di avere una parabola in comune col palazzo, e il relativo collegamento.Ora, mi è stato detto che è possibile collegare entrambe le parabole ,al mio decoder tramite uno switch(o forse, un partitore???).Come devo fare? spero mi possiate dare una mano
veleno Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Presumo che quella del palazzo sia puntata su Hotbird.Tu puoi puntare la tua parabola dello Strong su Astra e interporre tra le due parabole un DiseQc che scambia Hotbird con Astra.Veleno
Wilkinson11 Inserita: 18 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2005 Si effettivamente, la parabola condominiale è puntata su hotbird, e riceve anche da eurobird. La mia invece, è puntata su arabsat. Ora ho comprato uno switch disecq 2.0, però riesco a ricevere soltanto il segnale della parabola condominiale, mentre quello della mia parabola no.Se invece attacco (senza switch) il cavo proveniente dall' lnb1 (ovvero la mia parabola) direttamente al decoder, (una volta settato il tutto), riesco a ricevere i canali (della mia parabola) come mai ???
Elvezio Franco Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 (modificato) Il Diseq ha un ingresso obbligato per Hotbird in 1 oppure in A.Provalo invertendo l'ingresso.....visto che le parabole sono ok.Nell'installazione devi anche dire che hai un'altra parabola altrimenti non la vede e non commuta. Modificato: 19 agosto 2005 da Elvezio Franco
Wilkinson11 Inserita: 19 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2005 (modificato) Benissimo, ce lo fatta ma cambiando switch....Comunque sia Elvezio, anche una volta che avevo cambiato lo switch inizialmente il problema era il medesimo di prima... poi una volta settata la parte relativa allo switch(ripetizione, nr. ingressi etc...) ce lo fatta.Curioso il fatto che con il primo switch anche se lo settavo, provando a cambiare i collegamenti LNB, non funzionasse....Misteri dell' elettronica va bè comunque un sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato. )elvezio in particolare)... Modificato: 19 agosto 2005 da Wilkinson11
Elvezio Franco Inserita: 20 agosto 2005 Segnala Inserita: 20 agosto 2005 Quello che conta e' che tu abbia risolto.Per lo switch poteva anche essere guasto,e succede.
