Due Decoder Indipendenti Senza Lnb Twin - è possibile?
Ho bisogno di collegare da una sola parabola due decoder in due stanza diverse, pero' i decoder devono essere indipendenti e poter funzionare contemporaneamente e su due canali diversi.
Quindi escludo la possibilita' di collegarli a cascata e con partitori/divisori.
Che soluzioni ci sono escludendo quella di mettere un LNB a due uscite?
Come fanno i condomini ad avere una parabola e 10 decoder indipendenti?
Che materiale devo comprare?
Grazie mille per l'aiuto!!
Luc
Devi mettere un partitore di segnale digitale (1 IN (uscita parabola)- 2 OUT (uscita verso i decoder))
In questo caso il segnale arriverà ai 2 decoder dalla stessa parabola.
L'unico inconveniente è che i decoder devono essere accesi tutti e due.
Veleno
Elvezio Franco
se vuoi che siano indipendenti , l'unica soluzione possibile ed economica e quella di mettere un lnb twin
ciao
mik69
x veleno
la tua soluzione funziona solo parzialmente e bisogna che una delle due uscite del partitore non lasci passare la CC, altrimenti si fa' un corto tra i due decoder.
era usata agli inizi quando il costo degli lnb a piu' uscite era proibitivo.
ormai e' un metodo caduto in disuso.
ivano65
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti.
Anche io ho lo stesso problema, solo che questa estate ho fatto un po di esperimenti e ora ve ne racconto una bella.
Ho un cavo che scende in casa dall'LNB e ho usato un partitore a 2 uscite, li per li sembrava che tutto funzionasse.
Riuscivo a vedere RAI e Fininvest indipendentemente sui 2 decoder senza problemi.
Guardando invece uno qualunque tra altri canali liberi, succedeva che il primo dei due decoder che si sintonizzava, bloccava l'immagine dell'altro :o .
Quando invece tornavo su Rai o Fininvest (oppure spegnando uno dei 2), tutto riprendeva a funzionare.
Non contento, mi sono fatto prestare da mio fratello un terzo decoder, e in questo caso la situazione è addirittura peggiorata.
Accendendo infatti uno dei 2 su un qualunque canale, sull'altro mi dava il messaggio "Segnale debole" e l'immagine spariva.
Premetto che non sono un tecnico, ma cosi a sensazione sembrerebbe un problema di "assorbimento" del segnale.
Avete qualche buona idea ?
Grazie :)
a cosa serve l'uscita che hanno certi decoder (loop out)... (sembra un entrata normale della parabola)
io ci ho collegato sky e funziona solo un decoder alla volta...
Comprando al supermercato o in centri specializzati un lnb a doppia uscita (ci sono lnb a - 1 -2 -3 -4 uscite)
con questo risolvi, puoi accedere al segnale con più decodein maniera singila o multipla a prescindere che un o più siano accesi o spenti.
il costo a secondo delle uscite varia dalle 12 alle 40 euro, facile eveloce da installare, ogni uscita va portata a un deco.
:D
Esistono in commercio alcuni AMPLIFICATORI SATELLITARI con guadagno fino a 21db, installandoli tra parabola e primo decoder o tra primo e secondo decoder forse si può migliorare il segnale..........ma non sò se possano effettivamente funzionare!!!
Se messo dove serve funziona.
Basta collegarlo in serie alla discesa e si autoalimenta dal decoder.
.....e se messo tra primo e secondo decoder??
hai mai provato a vedere se risolve il problema dei decoder accesi in contemporanea??
Intendevo che sarebbe un'idea collegare sull'uscita Out Lnb del primo decoder un cavo coassiale all'ingresso di un'amplificatore satellitare e la sua uscita con segnale amplificato di 20-21 db al secondo decoder.
Forse a questo modo potrebbero funzionare contemporaneamente sullo stesso impianto chiaramente "non motorizzato" :blink:
Un saluto a tutti gli utenti del forum da oggi sarò uno dei vostri.
Per fare chiarezza sull’argomento vi spiego perché non è possibile collegare +
Dec ad una discesa: lnb per funzionare correttamente ha bisogno di alcuni imput dal dec.
Che gli permettano di passare dalla polariz. Verticale a quella orizzontale, dalla banda alta a quella bassa, per far questo il dec invia una tensione che viene commutata da 13V. a 18V. la prima vert. La seconda orizz.
Oltre a cio invia un tono a 22Khz. Che usa per passare dalla banda alta a quella bassa
22khz ON banda alta 22khz. Off banda bassa , quindi il secondo dec sarà in grado di ricevere solo i canali che si trovano nella stessa banda e polarità del dec. che predomina .
