steeve Inserito: 16 maggio 2006 Segnala Inserito: 16 maggio 2006 Saluti a tutti! Dovendo collegare un certo numero di trasduttori di pressione e temperatura 4-20 mA (2 fili) agli ingressi analogici di un S7-300 (6ES7331-7KF02--0AB0) ed alla pertiferia ET200S (6ES7134-4GB00-0AB0), qual'è la lunghezza massima del cavo schermato di collegamento e quale la sezione più adeguata? ...alcune sonde sono posizionate anche a 100 m dalla più vicina scheda!! Infinite grazie e buon forum a tutti!
Gabriele Corrieri Inserita: 16 maggio 2006 Segnala Inserita: 16 maggio 2006 Ciao non credo sia un problema di Siemens, ma un problema di elettrotecnica, a quanto sono alimentate i trasduttori?Legge di ohm 20mA x resistività del cavo al mt hai la c.d.t. di un ramo, moltiplichi per due e hai il totale, resistenza nel modulo (sarà circa 50ohm) fai i debiti totali della maglia e vedi se hai sufficiente margine per non far saturare il transistor finale del trasduttore.Ciao
