ironkarlo Inserito: 21 settembre 2005 Segnala Inserito: 21 settembre 2005 (modificato) vorrei collegare il mio DVD/Divx ad un televisore senza presa scart, (ha solo la presa dell'antenna, e un ingresso A/V che non conosco, è tondo con vari fori)come posso fare??aiutatemi per piaceregrazie Modificato: 21 settembre 2005 da ironkarlo
Matteo Montanari Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 ingresso A/V che non conosco, è tondo con vari fori
ironkarlo Inserita: 21 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2005 eventualmente ci sono altri metodi per collegarlo?
Matteo Montanari Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 cambiare TV...di che tipo è il tv color? marca? modello?
ironkarlo Inserita: 21 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2005 Toshibaè vecchio come tv, ma si vede benissimo.
Matteo Montanari Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 Toshibaè vecchio come tv
ironkarlo Inserita: 21 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2005 scusa se chiedevo un aiuto!lo so che si può cambiare tv!!che tu hai tutto quello dietro una tv, non mi interessa! se puoi aiutarmi bene....altrimenti.....Se si può usare un modulatore rf, o attaccare il videoregistratore al dvd e lo stesso attaccarlo con l'antenna alla tv....questo volevo sapere.....grazie uomo della "NASA"........
Matteo Montanari Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 del fatto che avevi un video registratore non nè hai parlato.se cortesemente mi dici che modello di TV Toshiba è (magari il numero che è davanti allo sportellino o scritto nella copertina del manuale di istruzioni) posso fare qualche ricerca in internet, in modo tale da farti sapere se puoi utilizzare il connettore AV, utilizzando un convertiore scart (collegato al DVD) AV (collegato al TV).oppure puoi collegare, tramite cavo scart, il dvd al videoregistratore, e vedere i dvd tramite il canale del videoregistratore (videoregistratore connegato al tv con il cavo d'antenna).scusa se chiedevo un aiuto!
ivano65 Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 i casi sono 2 o passi per il videoregistratore o usi un modulatore R.F. in banda terza.ivano65
letmealone Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 Se l'ingresso video è rotondo potrebbe essere un vecchio Din come si usava sino agli anni 80 nei televisori tedeschi. In questo caso esistevano (esistono ?) cavi da rca composito + audio L e R a Din, comunque costruirlo non sarebbe difficile:http://www.dreamvideo.it/elettronica/connettori/din6p60g.htm
ironkarlo Inserita: 22 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2005 e si il connettore è proprio quello! dove potrei vedere se ci sono degli adattatori? perchè di elettronica non ci capisco una mazza!Oppure devo procurarmi un modulatore.grazie a tutti per le risposte! gentilissimi.....
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 (modificato) Toshiba ha una presa rotonda Din tedesca?Ma che strano! Sony e Panasonic (o National) non c'erano presa Din invece prese 2 RCA Video IN/OUT (colore nero di prima generazione a colori anni '70 poi giallo di 2° generazione a colori primi anni '80 in Europa)?Ecco i vecchi televisori europei hanno 1/2 presa/e rotonda/e Din *:Telefunken, Nordmende, Grundig, Philips, Galaxi Fairchild, Saba, Thomson, Minerva e Phonola.* dipendono i diversi modelli presa Din per video (vecchi videoregistratori di formato VCR, VCR-LP e SV che erano incompatibili con VHS) anche presa Din per la cuffia Sennheiser (colore giallo e nero).Per ironkarlo:Se ha possesso ancora tuo televisore Toshiba, consiglia non potrei comprare nuovo videoregistratore di alta definizione HD DVD e Blu-ray Disc con la presa digitale HDMI e/o DVI!Non esiste un cavo adattatore da presa Din a HDMI neanche un convertitore (chip e una scatolina) costoso (uscita Din ed ingresso HDMI) inutile! Ha ragione keosmm. Modificato: 22 settembre 2005 da Hi-MD_DVD-RAM
domenico Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Esistono adattatori presa-spina AV DIN - presa-spina AV Scart
ironkarlo Inserita: 22 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Il modello della tv Toshiba è: 261F3Tho trovato un adattatore presa-spina AV DIN - presa-spina AV Scart,va bene?guardate: http://cgi.ebay.it/Cavo-Scart-M-sw-1-DIN-6...1QQcmdZViewItem
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 (modificato) No, stai attento! Non devi usare il sito eBay che qualche truffa di inserire il codice di tuo Bancomat/Postamat/conto corrente od altri!Scusa, dove abita?Abito a Milano, provi a cercare il suo negozio più vicino:Euronics (Penati e Ada Castoldi)MarcucciGBCMatsuyamaCarrettiSaturnMediaWorldPixmaniaCoecoExpertFnacMigliore la marca di un cavo adattatore: Bandridge o G&BLVai a vedere il sito collegamento: Bandridge products language englishG&BL prodotti lingua italianoOppure altri siti collegamenti:Pixmania.itGBCMatsuyama prodotti cavo per videoOk. Modificato: 22 settembre 2005 da Hi-MD_DVD-RAM
ironkarlo Inserita: 22 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Io volevo sapere se andava bene quel cavo.....se è quello che serve a me.perchè è difficile trovarlo. http://cgi.ebay.it/Cavo-Scart-M-sw-1-DIN-6...1QQcmdZViewItemIl modello della tv Toshiba è: 261F3Tgrazie
domenico Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Quello di cui ti devi assicurare è che la presa scart sia collegata con il video in uscita , mentre la presa -spina AV DIN sia collegata con il video in ingresso .Questo perchè la scart ha i pin separati per il video in e out , mentre la din ha un unico pin per il video .ciao
ironkarlo Inserita: 23 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Quindi dovrebbe essere ok il cavetto......
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 23 settembre 2005 Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Per ironkarlo:Fa come vuole. Un cavo deve essere Din IN-Scart OUT.Ho comprato un nuovo cavo Din OUT-Scart IN in negozio Matsuyama che costava forse 4 o 6 Euro, non mi ricordo bene. Questo un cavo usa il vecchio videoregistratore formato Video 2000 (videocassette reversibile ed incompatibile VHS) e il mio televisore portatile Philips con presa Scart come tra suo televisore Toshiba e un videolettore DVD, ma il segnale è invertito.Hai il videoregistratore o il decoder (entrambi con presa Scart e modulatore RF per l'antenna)?
ironkarlo Inserita: 23 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2005 ho il videoregistratore con presa Scart e modulatore RF per l'antenna e anche il decoder.
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 23 settembre 2005 Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Per ironkarlo, ecco, vi invio un file allegato.
ironkarlo Inserita: 23 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2005 ok io ci provo e vi faccio sapere.altrimenti compro il cavetto del link di prima.
ironkarlo Inserita: 29 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2005 Ho collegato il dvd al videoregistratore, e poi tramite antenna al tv.e funziona tutto ok!grazie
dario.concilio Inserita: 27 gennaio 2006 Segnala Inserita: 27 gennaio 2006 Ho un analogo problema, con la differenza che il televisore ha solo l'ingresso ANTENNA e null'altro.Ho sentito parlare di un modulatore RF....Qualcuno può aiutarmi un pochettino meglio??Grazie!!!
