Modbus Su S7-200 - Cavo
Ciao a tutti, sto sviluppando un'applicazione per S7-200 e devo collegarmi con un azionamento tramite modbus programmando la porta seriale in modo freeport.
Non riesco pero' a trovare la configurazione del cavo di collegamento.
Su un post ho visto che qualcuno utilizza la seguente configurazione
3-5
5-3
8-8
E' giusta ?
Servono resistenze di terminazione (il cavo dal PLC all'azionamento e' lungo circa 1 metro) ?
Grazie !
NO il cavo e pin to pin e devono essere inserite le resistenze di polarizzazione e terminazione
dal lato CPU
3 - segnale dati positivo
5 - massa
8 - segnale dati negativo
Dal lato azionamento devi collegare i segnali identici a quelli della cpu e potrebbero essere su pin diversi.
Con un bitrate basso, ad esempio 19200, e cavo corto la connessione funziona anche senza resistenze e anche senza massa.
Concordo sui pin che non sempre vengono usati gli stessi pin, ma sulla polarizzazione e terminazione ci starei piu' attento, infatti ho dannato insieme ai tecnici siemens su problemi di polarizzazione ed abbiamo redatto una relazione che ha scaturito il documento http://support.automation.siemens.com/WW/l...tranet=standard
articolo n. 21964279
Ricorda che le masse devono essere equipotenziali...
Modificato: da Gabriele Corrieri
