Segnali Senza Filo
basilico
Salve a tutti,
Non so se è il forum giusto comunque ci provo. Ho un trasmettitore e un ricevitore di segnali senza fili con annesso un cavo di prolunga ir per far cambiare canale anche se ci si trova in altre stanze. Il problema è che il trasmettitore è in alto sui mobili e la prolunga per poter comandare il telecomando sarebbe volante e non mi sta bene. Ho provato a posizionare il trasmettitore( senza la prolunga o con la prolunga ) davanti al decoder ad una distanza di 4-5 metri ma il segnale non arriva invece se alla stessa distanza lo comando proprio con il suo telecomando non ci sono problemi. Quello che chiedo è questo: e' possibile cambiare il fotodiodo o il diodo trasmettitore per allunagre la distanza. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Il forum e' questo,anche se nel titolo sarebbe stato meglio inserire TX-RX per decoder Sta.....comunque non credo che riuscirai a fare molta distanza perche' il TX che hai sul filo lo devi appoggiare davanti all'RX del decoder anche perche' cosi' e' stato progettato forse perche' potrebbe ritrasmettere ancora il segnale nel caso raggiunga il TX.......
Modificato: da Elvezio Franco
Link al commento
