Goldbox Dsx6073
Ciao,
ho un decoder Goldbox Philips DSX6073/08A che usavo prima con Tele+ e poi con Sky (i quali me lo hanno fatto sostituire con uno loro in comodato d'uso). Qualcuno sa dirmi se è ancora utilizzabile ed in che modo?
Grazie!!
Antonella
ciao sono zener66 ,ho anche io un decoder goldbox ,non so se ha la stessa sigla pero'io lo uso per installare le antenne sul tetto, certo è un po' scomodo perche devi portare su' la corrente un piccolo tv ma dopotutto si riesce bene a puntare la parabola....devo pero' dire che c'è com.q. una differenza tra i ricevitori poiche' tarando la parabola col goldbox quando il segnale e' al massimo, se ci si attacca un'altro tipo di decoder si nota che il segnale viene dato a circa il 60% e si deve ritoccare anche se basta com. q il 60%...
che ne pensate?
con oslink puoi programmare il decoder come ti pare e caricare le liste canali
