Nokia 9701 - assenza segnale
ho un gold box nokia 9701,con assenza di segnale chiaramente la parabola è ok,anche nelle impostazioni ho guardato ma il convertitore risulta alimentato ma il segnale è zero.Se qualcuno mi può aiutare anche solo fornendomi lo schema elettrico x guardare se manca qualche tensione.saluti Mario. :)
la domanda sorge spontanea:
hai provato cn un altro decoder?
Alcune Domande :
- Con il decoder acceso , entra nel menu del segnale ,prova a staccare il cavo sat e poi a ricollegarlo, che succede al segnale?
- Hai un impianto dual feed con 1° puntamento ASTRA ?
- fai il seguente tentativo: spina scollegata del decoder, tieni premuto contemporaneamente tasti : TASTO DESTRO + OK e collega l'alimentazione del decoder, dovrebbe comparire la scritta "IDLE" , stacca la spina e attendi qualche minuto prima di riaccenderlo.
- Ultima domanda : hai smanettato il Firmware ? :ph34r:
Ciao Loor
non ho smanettato il firmware ,nel menù del segnale :alimentazione on segnale assente,provando a staccare l'antenna e rittacare non succede nulla.Secondo me o manca qualche tensione al tuner o lo stesso e difettoso.Qualcuno ci'à lo schema oppure qualche deco 9701 che ha qualche altro problema ma il tuner a posto? :)
  • 1 month later...
lavoroladomenica
ciao ho iltuo stesso problema del segnale assente se lo hai risolto mi dici come ti lascio la mia email
lavoroladomenica[at]yahoo.it
ti ringrazio se mi rispondi
ciap
