Brothers Inserito: 27 ottobre 2005 Segnala Inserito: 27 ottobre 2005 Scusate la domanda forse banale.In una località molto coperta da monti ma poco coperta da ripetitori tv è possibile ricevere i semplici canali via satellite ( es. Rai Mediaset) in chiaro senza decoder o altre cose a pagamento.Per es. solo con una parabola e un ricevitore?.Ciao e grazie
loor Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Ciao BrothersE' possibile ricevere i canali NOSTRANI tramite SAT, l'importante è non avere una montagna che ti copre la ricezione a 13° EST.Ciao Loor
ClA Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Fra le emittenti nazionali, quelle che NON trasmettono via satellite in chiaro sono solo quelle di Telecom (La 7 etc, riservate via satellite ai clienti Sky).Tieni conto, però, che qualche trasmissione Rai e Mediaset (alcuni film, eventi sportivi,..) sul satellite viene oscurata per motivi di diritti di trasmissione internazionale.
loor Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Ciao CIAPer quanto riguarda LA7 , è possibile riceverla in chiaro a 16° Est. Con un banalissimo impianto DualFeed è possibile riceverla, ma per problemi di distanza dei due LNB molto vicini, occorre una parabola almeno da 85/90CM.Ciao Loor
ClA Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Buono a sapersi, grazie.E MTV?, e La7Sport?Avvisiamo Brothers, visto che forse non è espertissimo, che un impianto dual feed per vedere il secondo satellite, per quanto semplice, non è una parabola "standard". Nel 90% dei casi, le parabole in uso in Italia vedono un unico satellite, Hot Bird 13 Est, che trasmette la maggioranza delle emittenti di interesse per il pubblico italiano.Insomma, la parabola dual feed va richiesta esplicitamente all'eventuale antennista (o all'amico esperto....).Sempreché Brother sia interessato a vedere La7.Per completare la risposta a Brothers, precisiamo che mancano dal satellite alcune altre emittenti minori, oltre che quasi tutte le locali, che si vedono solo via terrestre, analogico e/o digitale....
loor Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Ciao CIANon sono sicuro per quanto riguarda LA7 Sport, ma MTV è disponibile. Dal sito www.lyngsat.com ho verificato le frequenze di ricezione:16° EST Eutelsat W2 :Frequenza : 12630 ;Polarizzazione: H ; F: 3/4La 7 MTV ItaliaEssendo molto vicino Eutelsat W2 a Hotbird, se si utilizzano parabole piccole, il 2° LNB non riesce a catturare il 16°, piu' è grande la parabola, maggiore è lo spazio tra i 2 LNB.Ciao Loor
Brothers Inserita: 28 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 Ciao ClA, Ciao loorCavolograzie mille ragazzi credo di aver capito tutto o quasi, perchè non solo non sono espertissimo ma non ho mai toccato con mano una parabola, sono rimasto al vecchio sistema - antenna (Vecchia "gratella", quando la buttavi ci potevi seccare.....) - ampli - alimentatore - cav.coaxiale - praticamente nel Giurassico .Due cose non le ho capite:1:Il nome dual feed farebbe pensare che la parabola "normale" e la parabola dual feed non divergono solo in Circonferenza ma anche in caratteristiche tecniche!?2:Il digitale mi assicura la ricezione Rai anche con Monti intorno? e se si in che modo(via)?Per la parabola, non vedo bene la Rai (scusate il doppiosenso) così credo che proverò a installare il necessario anche se non tocco una antenna da anni, purtroppo abito in una situazione che devo scegliere se fare (quasi) tutto da me oppure in alternativa avere un conto in banca lungo qualche kmLascio intuire la scelta .Casomai se non capisco qualcosa ri-ricorrerò al forumTieni conto, però, che qualche trasmissione Rai e Mediaset (alcuni film, eventi sportivi,..) sul satellite viene oscurata per motivi di diritti di trasmissione internazionale.
loor Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 (modificato) Ciao BrothersIl conto in banca si traduce in SOLDONI :1 parabola 90CM : € 35 / 451 Kit per montaggio Dual feed : € 102 Lnb Invacom 0.3db : € 26 cadauno1 Switch Diseqc a 2 in ingressi : € 156 connettori IF-IF : € 51 Decoder satellitare Common Iterface "decente" € 130,00 Per quanto riguarda il termine Dual-feed , stà ad indicare il montaggio di 2 Lnb e permette la ricezione di 2 Sat gestiti dal Decoder, e miscelati tramite il Diseqc. Si effettua il puntamento verso HotBird, e si monta il secondo Lnb a sinistra, montato sul kit Dual feed. tagliare 2 spezzoni di cavo 75 Ohm , lunghi q.b. per arrivare al miscelatore , possibilmente montato nel retro della parabola. Avvitare i connettori IF-IF agli spezzoni di cavo, e collegare il primo LNB che fà da fuoco centrale ( HotBird 13° ) alla porta A del Diseqc , alla porta B , collegare il 2° Lnb. All'uscita del Diseqc , collegare il cavo verso il Decoder. Per ottenere un buon puntamento, occorre una bella BUSSOLA, e con i dati di elevazioni dati dal costruttore della parabola, orientarsi verso i 13°. Un punto di riferimento è ottenere la massima qualità sul segnale di Canale5. Oppure se si dispone di un SatFinder, uno scatolotto che ti avverte con un BUZZER, della ricezione del SAT, ti facilita di molto in questa operazione, ma con buona volontà , si ottiene un risparmio in BANCA.Per quanto riguarda la ricezione del Digitale Terrestre, dovresti verificare tremite il sito di Mediasetpremium se la tua zona è coperta.P.s. Se non riuscirai a montare un Dual-Feed, dimmi in che lista ti presentarai, che ti porterò il mio voto Ciao Loor Modificato: 28 ottobre 2005 da loor
ClA Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 Io, tutto questi materiale, l'ho acquistato in kit (teleSystem) a 128 euro e me lo sono montato da solo. Il decoder però di tipo "free", non common interface.Ho dovuto aggiungere solo cavo, zanca, tasselli, connettori....
Brothers Inserita: 28 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 P.s. Se non riuscirai a montare un Dual-Feed, dimmi in che lista ti presentarai, che ti porterò il mio voto
Brothers Inserita: 28 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 OK mi basta , teleSystem, a proposito è la marca della parabola, una catena di superstore o un canale televisivo?Ciao
ClA Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 Tele System è una marca specializzata in parabole, decoder e accessori per la tv digitale terrestre e staellitare. Cercala in rete!
loor Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 I decoder Common Interface non hanno perso la loro utilità, in quanto non si è obbligati a ricevere i programmi dal Sat perchè esiste Sky con i loro decoder.Se vuoi fare un abbonamento "PEPPERINO" , occorre un decoder C.I. , ed una CAM Jocker , il cui costo non è proibitivo, circa € 35,00 e si possono vedere 3 canali XXX , ed in + è multi standard, cioè supporta molte codifiche: seca,viaccess,irdeto,nagra , eccetto nds , e quest'ultima la dice lunga sulla polemica del decoder unico in italia, vale a dire che i garantisti non sono stati in grado di applicare le normative, facendo finta di niente, e non solo , infrangendo la legge della comunità europea in fatto di trasmissione dei contenuti codificati , sky non ha mai dato a terze parti, l'implementazione della sua codifica nei moduli CI .... ergo .... viviamo nella repubblica delle B... Ciao Loor
ClA Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 Se vuoi fare un abbonamento "PEPPERINO" , occorre un decoder C.I.
Brothers Inserita: 29 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 "PEPPERINO"!!??loor sei un bel "porcellino" viviamo nella repubblica delle B...
alaskagrizli Inserita: 30 ottobre 2005 Segnala Inserita: 30 ottobre 2005 ehi Fratello allora ascolta attentamnemte anzi leggi il C.I. benissimo anzi ti permette quasi tutto 1) dream Box con 200 euro per vedere anche il peperino free" a buon intenditori poche parole" una parabola da 100 va piu che bene un motore x padelle STAB x esempio uno dei migliori circa 100 euro e avrai il mondo in tvse hai un C.I. e vuoi un buon chiarificATORE prendi una Matrix revolution o una dragon Cam ciao
ClA Inserita: 30 ottobre 2005 Segnala Inserita: 30 ottobre 2005 Io mi accontetnterei di vedere la Svizzera via satellite.....
loor Inserita: 30 ottobre 2005 Segnala Inserita: 30 ottobre 2005 (modificato) > AlaskagrizliSono contento che apprezzi il Dreambox, ma come tu sai, tra il dire e il fare...... c'è di mezzo il mare.Il Dreambox è un ottimo decoder, ad alte prestazioni, ma per chi è alle prime "ARMI" , risulterebbe ostico. Poi bisogna aggiungere, che l'utente utilizzatore, mastichi il PC, un po' di Linux, e una infarinatura di reti. Ora esistono molti CI, che non hanno bisogno di tutto lo scibile che il Dreambox preclude.Se il nostro amico Brother è esperto in tutto ciò, saremo felici di aiutarlo !!!!Ciao Loor Modificato: 30 ottobre 2005 da loor
Brothers Inserita: 31 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 C.I. -dream Box - parabola da 100 - motore x padelle STAB x --Matrix revolution - dragon Cam
loor Inserita: 31 ottobre 2005 Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 (modificato) .. E allora buttati con il DREAMBOX.Quello che devi sapere di linux, sono solo alcuni comandi, in operazioni che attualmente ritengo marginali, in quanto tutto il software di gestione per il Dreambox è sotto Windows.- Setting- Firmware- altre utilityEsistono tantissimi DOC, e molti forum che ti possono essere di aiuto.Per quanto riguarda le reti, dovrai comunicare con il decoder, tramite o un router, o direttamente con un cavo cross.Il dreambox è come se fosse quasi un PC mascherato da decoder.Puoi registrare direttamente su un Hard Disk, se lo monti all'interno, oppure fai passare lo stream dalla scheda di rete, e registrare nel tuo PC. Puoi installare molti firmware, sviluppati da terze parti su un PenDrive, e scegliere quello a tuo piacimento: Gemini, DB-Brother , DaVinci, Rudream, Neutrino etc etc ... Le note dolenti di questo decoder sono principalmente due: ha un TUNER un po' sordo, di conseguenza viene consigliato il 7020, mentre il 7000 è attualmente fuori produzione e si puo' trovare usato intorno ai 200 euri,l'altra è che non supporta l'HDTV sia per il modello 7000 che per il 7020. Siccome la Dream-mutlimedia è un azienda tedesca, e l'anno prossimo ci saranno i mondiali in germani, è previsto a breve un nuovo decoder : il 7025 con il processore ATI, e non piu' IBM PPC, che probabilmente supporterà l'HDTV, inoltre questo nuova versione, i Tuner sono in totale 2 e sostituibili. Si potrà ottenere una soluzione di ricezione Digitale Terrestre ( senza supporto MHP = niente PPV LA7 o Mediaset) e Satellitane installando 1 tuner D.T. + 1 tuner SatCiao Loor Modificato: 31 ottobre 2005 da loor
Brothers Inserita: 2 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2005 se non capisco male consigli di aspettare per il DREAMBOX?Intanto mi cimenterò con la parabola poi andando avanti vedrò il da farsi.Ciao loor e grazie di nuovo
loor Inserita: 2 novembre 2005 Segnala Inserita: 2 novembre 2005 Ciao BrothersL'attesa era riferita al nuovo modello che arriverà per inizio Dicembre. Il problema è che avendo un nuovo processore ATI, avrà la stessa stabilità e compatibilità del modello attuale con processore IBM ?Il costo sarà all'incirca intorno ai 650 Euri per il 7025, mentre il 7020 è attualmente intorno ai 420 Euri.Ciao Loor
