Decoder Sat+ Dvb X8.1 - non funziona
Giorgio Demurtas
Ciao, alcuni anni fa comprai un decoder Free View, incluso in uno di quei kit "tutto incluso".
Da parecchio tempo non funziona più, sul display appare la scritta "init", e non reagisce a nessuno stimolo esterno. L'idea era di ricaricare il firmware attraverso la RS232, ma su internet non ho trovato un accidenti.
Vorrei sapere se qualcuno ha esperenze simili con questo decoder.
Qualunque suggeimento è ben accetto.
ciao
Giorgio
Giorgio Demurtas
eccolo qua:
[attachmentid=363]
ma non c'è uno standard dei telai? un pò come per i televisori?
Ciao Giorgio
Prova ad aprire lo "scatolo" e troverai sicuramente qualche riferimento dettagliato per recuperare il firmware.
Purtroppo SAT+ recupera da terze parti l'HW, e poi lo marchia col propio nome.
Nel caso di decoder un po' + conosciuti , si recuperano con facilità SCHEMI, FIRMWARE ed altro ancora.
Ciao Loor
Se non recuperi informazioni aprendo il decoder, puoi fare il tentativo collegandolo con il PC utilizzando l'applicazione HyperTerminal.
-Collega il decoder alla porta COM1 del PC, tenedo spento il decoder
-apri Hyperterminal
-inserisci il nome della connessione a piacere
-nella pagina successiva in basso al menu seleziona CONNESSIONE: COM1
-nella pagina successiva devi impostare la velocità di connessione, solitamente è 57600.
-clicca su applica e poi ok
-ora accendi il decoder e se nella schermata appare qualcosa di leggibile, vuol dire che la velocità di connessione è corretta, se no devi ripetere la procedura di configurazione di Hyperterminal, optando per i valori 19.200; 38.400; 115.200 .
Ciao Loor
Ciao Giorgio
Se vai nel sito della TELESYSTEM, puoi scaricarti il Firmware per il decoder SAT+ 8.1, fai attenzione che ne esistono 2 di modelli, se il tuo decoder ha 1 solo connettore IF, utilizza :
- SAT+ X8.1 Singolo F - cod. 21005034 - ver 1.5.5TI
mentre se hai 2 connettori IF :
- SAT+ X8.1 - Doppio F - cod. 21005034 - ver 1.3.8T
Credo occorra un cavo 9pin nullmodem per l'upload del firmware.
Il link è http://www.telesystem.it/download/files.asp?type=2
Ciao Loor
Giorgio Demurtas
Ciao Loor, grazie mille dell'aiuto! :)
ora provo a ricaricare il firmware (anche se non l'ho mai fatto, ma mi cerco qualche manuale).
a presto
giorgio :)
Giorgio Demurtas
Sempre sul sito tele system, non c'è il "PC software" omonimo del mio decoder.
Quello che più gli assomiglia è X9.1, invece mi serve X8.1. Sarà equivalente?
Il link che ti ho riportato della Telesystem , mette a disposizione i firmware per il SAT+ 8.1
SAT+ X8.1 - Doppio F - cod. 21005034 - ver 1.3.8T 370,34 Kb
Ultimo SW disponibile per modello con doppio connettore F
SAT+ X8.1 Singolo F - cod. 21005034 - ver 1.5.5TI 382,20 Kb
Ultimo Sw disponibile per modello con singolo connettore F
Non puoi inviargli il firmware del 9.1 che è un'altro prodotto. Leggi bene i dati del tuo decoder, se gli invii il firmware del 9.1 , rischi di cambiargli il bootloader, e addio decoder.
Se intendi il Software per l'upload che è realtivo al 9.1 , fai un tentativo, al massimo non avviene il riconoscimento.
Cerca anche qualche doc nel sito della telesystem, per avere istruzione sul tipo di software da utilizzare per inviargli il firmware , e il tipo di cavo seriale.
Ciao Loor
Modificato: da loor
Giorgio Demurtas
Per il firmware non c'è problema,ho preso quello giusto, c'è poco da sbagliare.
Il problema, è il PC software. Nel sito tele system non c'è quello per il decoder X8.1. Manca inoltre il manuale, quindi non riesco ad avere altre notizie.
Ho provato a caricare il "firmware X8.1" con il loader del decodere X9.1, ma quando mi dice di accendere il decoder tenendo premuto il tasto "giù", non succede niente.
Inoltre l'estensione del firmware è diversa. il loader vorrebbe un *.dat, mentre il file x8.1 è un *.bin.
Ho provato a scaricare il firmware per X9.1, ed è un *.dat.
Ho notato inoltre una certa corrispondenza:
nel loader per x9.1 c'è scritto "Satellite 5518 box configuration Uploader\Downloader"
dentro il decoder x8.1, nel chip più grande c'è "STi5518BVC"
E' possibile che l'hardware dei due decoder sia lo stesso? :huh:
Io ho un router che ha il formware del dsl500 (il modello più potente), anche se fuori c'è scritto dsl300.
Ho capito il tuo problema, e il loader del Sat+ 9.1 non è lo stesso dell' 8.1.
Mi sono prodigato nel contattare Telesystem, ma mi hanno detto di chiamare il numero verde 199.214455 che i tecnici avrebbero risposto in merito al Loader del Sat+ 8.1 .
+ di così non so' che FFà !!! :D
Ciao Loor
Giorgio Demurtas
Ok, proverò a telefonare al "numero verde", che non è tanto verde... :angry:
Grazie mille dell'aiuto, senza di te non ne avrei cavato nulla.
ciao
De nada!
Spero di trovarti qualche firmware ALL-ternativo, visto che in rete ho trovato molti doc per il SAT+ 9.1
Ciao Loor
Giorgio Demurtas
L'assitenza di Tele system mi ha risposto così:
per caricare il software con x8.1 si usa Hyperterminal.exe di Window.
Aggiornamento software tramite presa RS 232
Di seguito l’occorrente per aggiornare il software tramite presa RS 232:
-    Ricevitore collegato alla TV
-    PC con funzione HYPER TERMINAL
-    Cavo seriale parallelo RS 232 (pin 2-2 e 3-3, non incrociato) con
connettore maschio da un lato e femmina dall’altro.
Di seguito i passaggi.
1)    Collegate il cavo seriale alla presa RS 232 del ricevitore e alla
presa seriale RS 232 del PC, indicate come COM 1 oppure COM 2.
2)    Assicuratevi che il PC sia acceso ed il ricevitore in modo Stand-by.
3)    Avviate il programma HYPER TERMINAL
4)    Per una nuova connessione cliccate sul file run Hypertrm.exe.
5)    Date un nome e scegliete l’icona. (Non dovete poi creare una nuova
connessione tutte le volte. Potete usare questo nome e questa icona per
tutte le future connessioni).
6)    Scegliete una porta di comunicazione (COM 1 o COM 2), quella in cui
avete connesso il cavo seriale (vedi punto 1)
7)    Le impostazioni della porta devono essere le seguenti:
- Bit per secondo:    115200
  Bit di dati:        8
  Parità            nessuna
  Bit di stop        1
  Controllo di flusso    nessuno
8)    Ora la connessione con HYPER TERMINAL ed i settaggi sono stati
effettuati.
9)    Dal menù TRASFERISCI scegliere INVIA FILE
10)    Scegliere modem X1K come protocollo
11)    Tramite il tasto SFOGLIA inserite il file che volete caricare e
premete il tasti INVIA. Successivamente attivate il ricevitore tramite il
tasto Standby sul telecomando. Il ricevitore comincerà a caricare, e vedrete
il progresso del caricamento sia sul PC che tramite l’avanzamento dei numeri
sul display del ricevitore.
12)    Alla fine del caricamento apparirà la scritta FUSE per qualche
minuto, dopodichè il ricevitore si spegnerà e si riaccenderà
automaticamente, pronto per essere utilizzato.
13)     Scollegate il ricevitore ed uscite dal programma HYPER TERMINAL.
Ho fatto quanto indicato, ma il problema è più grave del previsto. Infatti il decoder non ne vuole sapere e il caricamento, quando premo il tasto, non parte. L'errore è "nessuna risposta dal dispositivo remoto".
Sulla scheda elettronica, c'è un connettore a 20 pin chiamato PL100.
C'è modo di resettare, in maniera profonda? :ph34r:
Ciao Giorgio
Dopo aver settato Hyperterminal con la porta a 115.000 e avviata la comunicazione, inserisci la spina di alimentazione del , che cosa ti compare a video dell' Hyperterminal?
Sei sicuro di aver settato la COM corretta per la comunicazione e il cavo seriale e' un PIN tu PIN (CONTROLLA BENE !!!) ?
Se ti compare INIT nell'LCD , deve per forza mandare comunque segni di vita il BOOTLOADER.
Fammi sapere Loor
Modificato: da loor
Giorgio Demurtas
Il cavo l'ho controlato con il tester ed è pin to pin.
Una volta impostata la connessione di hiper terminal, accendo il decoder.... e non succede nulla!
Ho solo una COM nel pc, quindi c'è poco da sbagliare.
Mi è arrivata una seconda mail da TeleSystem:
Buongiorno, l'x8.1 non è più prodotto da 4 anni e non esiste alcun loader per tale modello. Distinti saluti.
roba da pazzi. <_<
Posso collegare un led sul pin rs232 tx del decoder per vedere se da segni di vita?
Perdonami Giorgio ....
Ne vale la pena ?
Se vuoi continuare per testardaggine :D , controlla i seguenti parametri :
Sei sicuro di avere impostato la porta a 115.000 di hyperterminal e dopo attaccata la spina?
Il decoder non deve essere ne acceso e ne in stanby.
Prova a fare dei tentativi cambiando la velocità di comunicazione, e a costruire un cavo seriale con i pin richiesti dallo schema. Verifica inoltre che dalle proprietà Hardware della COM sia settata a a 115.000
Ciao Loor
Giorgio Demurtas
E no, non mi arrendo!
Il comportamento del decoder è equivalente a non avere il cavo collegato.
Prediamo con le pinze quello che m ha detto TeleSystem, visto che si contraddiconoa distanza di un giorno.
Per il X9.1 il cavo da usare è incrociato (è scritto nel manuale). Provo a costruirlo e vediamo che succede.
ciao
Giorgio
Ciao,
ci sei riuscito? :D
il nuovo sw apporta modifiche sostanziali ?
