vitalozzo2005 Inserito: 15 dicembre 2005 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2005 C'è molta differenza di qualita di immagine tra digitale terrestre e analogico aumente per caso la nitizza la brillantezza o la risoluzione?oppure sono solo i nuovi televisori lcd che fanno la differenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2005 Con un Mivar tradizionale la differenza si vede.Come un VHS in confronto a un DVD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
letmealone Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2005 (modificato) Mah... non ho il DTT ma su un televisore Sony (ma anche quando usavo il sat sul Mivar) la differenza tra un canale Rai ricevuto via antenna terrestre e via antenna satellitare (in digitale, la qualità penso sia analoga al DTT) è sinceramente ai miei occhi irrilevante... Modificato: 16 dicembre 2005 da letmealone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2005 Allora diciamo che la qualità del segnale del dtt è come quella di un canale satellitare di qualità (cioé escludo i canali di televendite, oroscopi, etc).Poi la valutazione dipende dall'occhio, dal televisore, dalle sue dimensioni, dalla propria sensibilità, etc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
letmealone Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2005 Vero... io prevedo comunque accadrà come sul satellite, i canali istituzionali e a pagamento con un buon bitrate, e tutto il trash stipato in tanti canali con definizione imbarazzante (anche se per fortuna raramente ci sono scene di movimento nella televendita di numeri del lotto ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2005 una precisazione.se l'immagine analogica viene generata come tale, con apparecchi di alta qualita' e ricevuta in modo ottimale la qualita' e' superiore al digitale in quanto non e' presente nessuna compressione del segnale.MA bisogna tener conto di una cosa: da diversi anni gli studi televisivi sono completamente digitali.il segnale pal non e' altro che un segnale MPEG convertito in analogico al fine di poter essere ricevuto dagli esistenti apparecchi analogici.quindi nella migliore ipotesi ( ricezione perfetta) l'attuale immagine analogica e' identica a quella digitale.TENER presente che i canali diffusi a carattere nazionale sfruttano il satellite come rete di distribuzioneverso i trasmettitori, il quale utilizza solo segnali digitali (la rai era l'ultima a distribuire detto segnale in analogico ma ha soppresso le trasmissioni gia' da qualche tempo)ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
