mario 87 Inserito: 3 gennaio 2006 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2006 ciao ragazzi avrei bisogno di un consiglio, se io predo un LNB con due fuochi e un lo punto su un satellite del 13° e uno su un altro sat per vedere i due satelliti su un decoder solo devo far controllare il tutto da un DiSEqCTM Digital Satellite Equipment Control o c'è un altro sistema e un altro problema posso guardare su un decodere quello che trasmette il satellite del 13° e sull'altro decoder laltro satellite?grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
loor Inserita: 5 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2006 (modificato) NON HO CAPITO !Solitamente si acquistano LNB con 2 fuochi in un unico corpo, perchè sono già tarati per puntare 13° e 19,2° est, ed hanno integrato il Diseqc.Se vuoi vedere 1 satellite con 2 decoder, per evitare l'inibizione della visione dovuta alla polarizazione V o H con il collegamento a cascata del cavo tra i due decoder, ti consiglio di acquistatre 1 LNB con 2 uscite indipendenti, e far giungere i due cavi ai 2 decoder.Se vuoi un sistema Diseqc per 2 decoder che devono essere indipendenti e puntano 13° e 19,2° , occorre :2 LNB con uscita doppia2 Diseqc 1.0Il sistema puo' essere utilizzato anche per i nuovi decoder PVR, che hanno il doppio ingresso, vale a dire , mentre registri un programma su 13° Est, puoi visionare, un canale su Astra.Ciao Loor Modificato: 5 gennaio 2006 da loor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario 87 Inserita: 5 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2006 ciao loor ho capito quasi tutto mi sfugge solo un puntoSe vuoi un sistema Diseqc per 2 decoder che devono essere indipendenti e puntano 13° e 19,2° , occorre :2 LNB con uscita doppia2 Diseqc 1.0Non ho capito, devo avere due parabole e puntarle uno sul 13° e uno sul 19.2° quindi con una parabola vado a un decodere e con l'alatra parabola vado all'altro decoder giustoa poi un altra domanda , volevo un consiglio su quale decoder per canali liberi cosa mi consigli (se sapresti idicarmene uno economico e buono ti sarei infinitivamente grato) ,poi volevo sapere se collegando il decoder alla tv posso regisrare qualsiasi canale con il videoregistratore grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoRM65 Inserita: 13 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2006 in realta' esistono gia belli e pronti LNB doppio corpo (quindi gia con i 2 fuochi fissi su astra e hotbird, diseq incorporato ) e con doppia uscita, per essere usati da 2 decoder, in maniera totalmente indipendente, sia a livello di scelta satellite, che di polarizzazione canale. ovviamente con una sola parabola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
