flash14 Inserito: 4 gennaio 2006 Segnala Share Inserito: 4 gennaio 2006 ciao a tutti, misurate le tensione oscillano, da 3 a 5 v. sostituito: n-fet in corto, ic regolatore di tensione, condensatori elettr. il problema ancora persiste. prossima prova sarà il foto-accoppiatore - purtroppo non trovo lo schema dell'alimentatore e non so le tensione sui piedini dell'uscita, qualcuno del forum e in possesso di tali dati può farmi un piccolo schema del connettore dell'alimentazione dal piedino 1 al 13 con le relative tensione.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cansas Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2006 Ciao anche io ho lo stesso problema ma non ho trovato, o per lo meno non mi e stata fornita alcuna notizia.Peccato speriamo che in questo forum ne sappiano di piùCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiore2 Inserita: 21 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2006 (modificato) :ph34r: ciao tnsioni oscillanti significa che hai un guasto sul primario o che lo swi mc 44603 non lavora nel modo adeguato ti invio lo schema elettrico poi ci risentiamo per altri problemi speriamo che in questo forum ne sappiano di piùCiao Modificato: 21 gennaio 2006 da fiore2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
