mueblo Inserito: 28 agosto 2006 Segnala Inserito: 28 agosto 2006 Ciao a tutti,devo programmare per la prima volta una S7300 e mi non ho il cavo di programmazione.Sul sito Siemens ho trovato questo oggetto:PC-Adapter 6ES7 972 0CA23-0XA0 RS232/MPI converter max38.4 kbit/sE' giusto?Esiste qualcosa di più veloce? Tipo USB/PPI che esiste per S7200?Premetto che su questo impianto ci sarà anche il Profibus, quindi se posso appoggiarmi in qualche modo su quella rete potrò farlo.Qualcuno ha mai utilizzato S7300 con terminali Kernel, in particolare devo utilizzare il VTF1604 ma dalla casa madre non mi garantiscono il funzionamento.I miei dubbi sono due:- le porte RS485 del display e S7300 comunicano?- gli indirizzi di interfaccia col PLC che specifico nel display si riferiscono al DB0?Grazie e scusate la mia inesperienza..
Matteo Montanari Inserita: 28 agosto 2006 Segnala Inserita: 28 agosto 2006 qui trovi le informazioni per quanto riguarda il PC adapter.per quanto riguarda Kernel, li ho visti ed utilizzati con S7-200, mai con S7-300, la comunicazione è diversa, non è MPI ma solamente RS485.sinceramente penso che devi scegliere un pannello operatore diverso per poter comunicare con S7-300
mueblo Inserita: 31 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2006 Un altra domandina:in S7200 esistono dei registri accumulatori AC0, 1, 2, 3; sono disponibili anche per S7300? O qualcosa di analogo?Grazie
Federico Milan Inserita: 31 agosto 2006 Segnala Inserita: 31 agosto 2006 Se viene dal S200, i S300 c'è qualcosa di simile, ma non uguale!credo comunque che non troverai grosse novità, a parte che gli accumulatoridi regola sono 2 a formato di stack (fino a 4 per le CPU che lo permettono) i dati vengono inseriti con operazione di LOAD, PUSH e POP ... ma se guardi l'. in linea, tutto sarà più chiaro..ciao
