marcello66 Inserito: 14 gennaio 2006 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2006 Salve a tutti. Vi interpello per un problema che non sò dare spiegazione.Sono in possesso di impianto sat a cui volevo montare un lnb per fare funzionare il tutto in dual-feed (Astra e Hot Bird).Le mie domande sono queste: esiste differenza su come si punta la parabola?. e poi posso vdere se l'lnb è perfettamente funzionante attraverso qualche misura; oppure i modelli che implementano il disecq interno funzionano in linea di massima nella maniera corretta dopo aver centrato il satellite corretto?.Ciao e grazie per i consigli che vorrete darmi fin d'ora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
letmealone Inserita: 14 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2006 se adesso è puntata su hotbird la parabola non andrebbe mossa, il secondo lnb (che andrà messo ad ovest di quello attuale, malgrado il satellite sia più a est) sarà già automaticamente orientato dall'apposita staffa di 6 gradi rispetto a quello di hotbird. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcello66 Inserita: 16 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2006 Ti ringrazio epr l atua risposta. Forse l'lnb ha qualche problema in quanto sistemando il tutto come dici tu, purtroppo non riesco ancora a vedere Astra.Potrebbe essere un problema di lnb non perfettamente funzionante?.Ciao e grazie dell'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
letmealone Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2006 Non so... controlla che i settaggi del decoder nella gestione del dual feed siano corretti, al limite provvisoriamente collega al decoder solo l'lnb di Astra senza passare per il commutatore Disecq, e con il decoder sicuramente sintonizzato su un canale di Astra prova piccoli spostamenti sulla parabola (occhio che ci vuole qualche secondo prima che uno spostamento abbia conseguenze su ciò che si vede in tv) sino a quando arriva il segnale. Prova ad esempio il transponder 11597 V, che ha tutti i canali in chiaro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcello66 Inserita: 18 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2006 Ok, proverò a fare a nche queta prova quando le condizioni atmosferiche me lo permetteranno.C'è un pò di neve nel tetto .Comunque sempre grazie per tutto l'aiuto, appena risolvo il problema te lo sò dire.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
