egy Inserito: 21 gennaio 2006 Segnala Share Inserito: 21 gennaio 2006 Ciao a Tutti, sono a chiederVi una info tecnica riguardo al settaggio della frequenza dell'oscillatore locale sul LNB. Mi spiego:quando faccio 1 puntamento parabola con lo strumento, inserisco la frequenza del canale che per esempio è di 11804MHz e la frequenza O.L. di 9600MHz del convertitore Lnb. Quello che chiedo è, lascio sempre fisso questo valore di frequenza di O.L. oppure lo cambio quando inserisco il valore di polarizzazione orizzontale-verticale/alto-basso?Ringrazio con estremo fervore chì possa colmare questa mia immensa lacuna...Cordiali saluti Egy Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uultimo Inserita: 25 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2006 Ciao egy pure io ho dei gravi probblemi nel capire come usare lo strumento per il puntamento di una parabola!Tu che strumento hai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egy Inserita: 25 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2006 Ciao Uuultimo, io ho recentemente acquistato il DM12 Rover e stò avendo delle difficoltà nel suo uso. Ora ho dei problemi nel settaggio dei valori di riferimento O.L. poichè credevo di sapere che la frequenza da impostare sarebbe un valore compreso tra 9700MHz ad un valore di 10700MHz, di modo che con il primo valore vado a visualizzare i canali con frequenza 10700GHz-11700Ghz, e con il secondo valore impostato vado a ricercare gli altri canali compresi trà 11700-12700GHz.Ora, andando a ricercare la lista delle frequenze nei vari siti, trovo la frequenza del canale cui voglio visualizzare, ma devo immettere anche la polarizzazione...Quì è la mia confusione. Non capisco, come mai devo inserire la polarizzazione Hh-Hb-Vh-Vb visto che il riferimento della polarizzazione è di commutazione automatica strumentale, in quel valore che ho impostato precedentemente al settaggio dello strumento nel valore di riferimento LNB.Puoi darmi, o meglio, Potete darmi, 1 consiglio su dove sia il mio errore...GRAZIE e CIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uultimo Inserita: 27 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2006 Nel mio strumento non mi parla nulla di OLHo un menu che si chiama DiSEqC ma dovrebbe servire per pilotare il diseqcIl mio strumento la frequenza del sat parte da: 900.3 a 2249E nella lista dei canali trasmessi da Hot-Bird Le frequenza parte da 10719 a 12713 e tra queste ci sono polarizzazione v o hNon ci stò cappendo nulla AIUTATEMI GRAZIEIL MIO STRUMENTO è UNAOHM EP3000BW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uultimo Inserita: 4 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2006 Hei! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio1 Inserita: 5 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2006 non mi è chiaro il tipo di problema che avete,comunque sembra dovuto alla sintonia delle frequenze dei trasponder. Perchè non provate con la 1IF,forse troverete meno difficoltà.Ciao FABRIZIO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
avatar Inserita: 5 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2006 (modificato) per uultimocon un ep3000 puoi inserire/visualizzare sia la frequenza del transponder che quella di 1°IF.premi il tasto LO+VPspostati sui campi LO1 e LO2 e inserisci le frequenze dell'oscillatore (9750-10600) e premi exitcon il tasto CH LO A-B poi puoi scegliere se visualizzare in 1°IF o freq.transponder Modificato: 5 marzo 2006 da avatar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
