alegrotti Inserito: 28 settembre 2006 Segnala Inserito: 28 settembre 2006 Salve,sono in possesso di un PC Adapter USB della Siemens x il collegamento ai PLC della famiglia S7-300;Quest'ultimo funzionava perfettamente, questa mattina l'ho collegato per controllare un programma online e appena connesso al PC non dato segno di vita. Rimangono spenti i led POWER, USB e MPI e il PC non lo riconosce. A qualcuno è successo qualcosa di simile? Quale può essere stata la causa? Grazie...
Lucky67 Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Io fossi in te proverei la USB con un'altra utenza e se questa funziona...la vedo male per il tuo povero adapter....
pbpro Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Prsonalmente ho avuto problemi con il connettore USB lato convertitore, manipolandolo mi sono accorto che i contatti non lavoravano correttamente, ultimamento lo sto usando nastrato...BOC
Gianmario Pedrani Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Prova ad reistallarlo, capita che magari hai installato quanche altro componente sulla stessa porta, che magari ti abbia fatto casino... Di solito quando se intalli un oggetto su una usb e poi lo togli e lo rimetti in un altra crea casini perche non trova i driver.... ciaofacci sapere
alegrotti Inserita: 28 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Le porte funzionano tutte correttamente, anche provando l'adapter su un altro PC nessuna risposta...Mi sapete dire cosa potrebbe "cuocere" l'adapter? Giusto per non ripetere l'errore in quanto siamo a conoscenza del prezzo non proprio a buon mercato...
Cesare Nicola Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 E' una "caratteristica" ormai storica di diversi adattatori Siemens, quella di "cuocersi" allegramente, fin dai tempi si S5, per quel che ne so io. Normalmente i problemi sono dovuti a differenze di potenziale tra il tuo PG/PC e l'impianto al quale ti colleghi. Una buona (e noiosa) norma è quella di collegare un filo di terra tra la carcassa del PC (la vitina a fianco del connettore, per esempio) e la massa del PLC sull'impianto, prima di collegare il cavo MPI. Non so dire, però, se anche gli adattatori USB o le schede PCMCI CP5512 come quella che uso io, soffrano dello stesso problema. Io uso da un anno la CP5512, senza cavetto di massa aggiuntivo e finora non mi è successo niente (sto toccando ferro ed altro, mentre lo scrivo...).Ciao
Mauro Rubinetti Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 Non so che tempo c'era quando lo hai usato l'ultima volta e in tutta sincerità non so se c'è una correlazione, ma mi è successo BEN 3 VOLTE con dei PC Adapter seriali che in concomitanza di temporali incominciassero a dare strani segnali (perdite di pacchetti), allora ho provato a spegnerli e non si sono più riaccesi.Dove ho potuto ho messo delle schede CP 5611 / 5612 oppure per i portatili schede PCMCI CPxxx e per ora da almeno 4/5 anni non ho più avuto dispiaceri.
ken Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 Dove lo collegavi lato PC?Se ricordo bene puoi collegarlo solo alla CPU e non ai remotati tipo et200 con spina passante
Cesare Nicola Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Non so che tempo c'era quando lo hai usato l'ultima volta e in tutta sincerità non so se c'è una correlazione, ma mi è successo BEN 3 VOLTE con dei PC Adapter seriali che in concomitanza di temporali incominciassero a dare strani segnali (perdite di pacchetti)Forse non è una coincidenza. Anni fa, usavamo dei convertitori per S5 che si bruciavano spesso, durante i temporali.Ciao
Indelicato Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 anche io sono un aggregato a Pc adapter usb. le problematiche sono due .1) come ogni utilizzatore usb usare sempre la stessa porta USB 2) con scollegare il pc adapter mentre è in on-line ( può dare il problema riscontrato) 3) controllare bene le masse ( tanto siemens è la prima cosa che ti dice , e come sempre sei in difetto , pertanto è colpa nostra)4)un mio consiglio prender il pc adapter MPI con com ed usare il convertitore usb/com , questo per inserire la configurazione HD poi ( sperando che la configurazione lo permetta) usare semplicemente la connesione Ethernet molto veloce e senza i problemi di USB . spero di essere stato utile alla discusione indelicato
ken Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 con una 3152DP senza scheda Ethernet come fai?
Gabriele Corrieri Inserita: 7 ottobre 2006 Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 Secondo me l'unica o quasi l'unica cosa "non disastrabile" è il netlink, avendo l'isolamento dovuto a ethernet, tutti gli altri sono soggetti sempre a scariche di vario genere.Ciao
