Unificare Sat E Terrestre
giandelg
Carissimi amici del FORUM,
volevo alcune informazioni su come fare per avere un cavo unico avendo un'antenna parabolica e una terrestre. Esistono delle apparecchiature che mi permettono di fare ciò senza spendere in modo esagerato? Mi potete dare delle spiegazioni dettagliate sull'argomento? E se possibile mi potete illustrare i sistemi anche con l'aiuto di eventuali schemi elettrici?
GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI.. ;)
Link al commento
Condividi su altri siti
quello che serve a te e' un multiswitch terminale passivo con 4 ingressi + TV e tante uscite quante le prese da servire.
Poi dovrai sostituire il LNB con uno a 4 uscite indipendenti.
Dal LNB andrai allora nei 4 ingr. sat del multiswitch e con l'uscita dell'alimentatore stab. del terrestre andrai nell'ingresso tv del multiswitch.
Ora su ognuna delle uscite avrai il segnale sat + tv e quindi sostituirai le prese con quelle del tipo demiscelante tv+sat.
Su ogni presa avrai 1 solo cavo che arriva ma 2 uscite una per il sat (tipicamente a connettore F) e una per tv (tipicamente IEC maschio).
Pero' serve sapere: hai 1 LNB solo oppure 2?
Come e' strutturato ora il tuo impianto ?
quando avremmo tutte le info necessarie allora potremmo dare una soluzione dettagliata al tuo problema....
ciao
Link al commento
