Cp5512
Vorrei sapere la differenza fra il Cp5511 e il Cp5512
Gabriele Corrieri
La CP5511 nata prima e ora fuori produzione è una scheda PCMCIA a 16bit, che nei nuovi sistemi, specialmente con l'avvento di windows XP, e nuovi hardware a 32 bit è di difficoltosa istallazione, mentre la CP5512 è l'evoluzione a 32 bit della 5511, full plug'n'play, se andrai ad acquistarla nuova troverai solo la CP5512, se ti capita un usato CP5511 puoi tentare e nella maggior parte dei casi riuscirai a configurarla nel tuo sistema.
CP5512 per windows XP, mi pare x solo Prof.
CP5511 per windows 98,2k,"XP home"
Trovi qualche cosa qui Siemens
Io avevevo il tuo stesso prob. e rovistando sul sito siemens avevo trovato appunto la diff. che ora non ricordo perfettamente
Modificato: da TravelMen
Miconsigliate di comprare un PC Adapter USB oppure un Cp5512
La CP5512 l'ho sempre usata anche su win 2K pro
funziona anche con WInXP
Dipende da quanto vuoi spendere e cosa devi fare .
La CP5512 ti permette di programmare i plc s7-200/300-400
Di acquisire dati se hai win CC oppure un'applicazione basata su opc server .
Contemporaneamente puoi andare on-line con plc e applicazione scada .
Costa sui 600 euro con il cavo mpi (L'avevo pagata cosi') quasi 3 anni fa
L'adapter usb e' buono e costa la meta , puoi anche usarlo per acquisire dati ma non so fino a che punto
la cosa sia affidabile , costa circa 300 euro .
ciao
walter
Gabriele Corrieri
a metà strada (400 euro circa) c'è il netlink, secondo me una buonissima soluzione per programmare e fare teleassistenza, che non soffre assolutamente di differenze di potenziale fra i dispositivi, cosa che può produrre la distruzione di CP, PC o USB adapter, siano essi Siemens o di terze parti.
Con la CP5512, se hai un impianto lungo con tante stazioni Profibus, ti permette di andare online da una di esse. cosa da non sottovalutare.
Domanda per Gabriele Corrieri la netlink ti permette di fare ciò? Mia curiosità dettata dal fatto di volerla acuistare un giorno, grazie.
Aggiungo che il CP5512 è più veloce di TS-Adapter e USB adapter.
L'ho testato sul campo.
Gabriele Corrieri
il NetLink supporta Profibus, MPI e PPI, purchè connessi a un PLC S7, in particolare è importante il numero di sessioni parallele (dovrei guardare le docs, non le so a memoria, non vendo netlink) e il fatto che per andare online su profibus il master deve essere perforza una cpu S7/C7/M7.
Grazie, per la info Gabriele Corrieri
La CP5512 è vista come nodo attivo, ed ecco xchè si riesce ad andare online anche se non conessi direttamente al PLC. Confermo il fatto di velocità e stabilità rispetto al normale adattatore.
Il fatto è che è alimentato dal bus del Pc mentre l'adattore USB viene alimentato dal nodo. Se il nodo non alimenta l'adattatore non va.
