opera2 Inserito: 28 aprile 2006 Segnala Inserito: 28 aprile 2006 Sono un nuovo utente, saluto tutti. Ho un impianto motorizzato, parabola da 120cm con attuatore. Mi sono accorto che su Astra ricevo i canali sui 12480 V (sat1, dsf, etc.) con notevoli squadrettamenti. Ho verificato che la cosa si verifica sia in verticale che in orizzontale alle frequenze intorno ai 12500 anche su altri satelliti. Il dreambox indica che il livello del segnale e la qualità sono al 90%. Il BER segnala molti errori. Sulle altre frequenze nessun problema. Ho provato altri decoder (nokia 9600 e skystar), stesso problema. Poichè mi è stato installato l'impianto con un cavo di piccola sezione di circa 20mt, potrebbe essere quello il problema? Potrei risolvere con un amplificatore oppure potrebbe essere l'lnb (invacom) che va cambiato?Grazie in anticipo
zerocoll Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 Da come spiegato lel post questi problemi di squadrettamenti è dovuto al fatto che il segnale ricevuto non rientra nei parametri corretti per il trattamento del flusso ecco perchè il BER ti segnala molti errori,va corretto soltanto il puntamento a condizione che il cavo e relative prese funzionino correttamente...Ciao............Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
spark Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Potresti anche essere disturbato da un ponte di telefonia mobile, prova a dare uno sguardo intorno al tuo terrazzo. Ciao
