maonico Inserito: 3 maggio 2006 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2006 Ho un problema nella parte sat con il seguente impianto:dal tetto mi arrivano due cavi, uno dall'antenna terrestre e uno dalla parabola con monoblocco dualfeed.il cavo terrestre entra in un amplificatore alimentato.Dall'aplificatore va in un partitore con quattro uscite tv. fin qui tutto ok. Tre di queste vanno a tv normali mentre una uscita va ad un mix dove entra anche il cavo proveniente dal monoblocco della parabola.Questo va al demix con uscita tv e sat al decoder. qui arriva il mio problema.Con la parte terrestre collegata sul mix demix il decoder non riesce a far switchare il diseqc del monobloccoe mi "sega" alcune frequenze impedendo la visione di alcuni canali. Premetto che sia escludendo la parte terrestre dal mix demix sia collegando il cavo diretto tra decoder e monoblocco tutto funziona alla perfezione. Dove sta il problema?Un saluto a tutti e un ringraziamento anticipato a chi potrà o vorrà darmi una mano!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 18 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2006 Non mi e' ancora capitato,ma proverei a sostituire i MIX-DEMIX.Con monoblocco non puoi nemmeno provare un solo LNB.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franc017971 Inserita: 24 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2006 mi sapresti dire se ha i una ricevitore digitale terrestre collegato a casa?puo essere quello il problema ho meglio c'e qualche prblema sulle derivazione del cavo terrestre ,tipo partitore,cad.prova ha cambiare questi ,comunque i mixdemix molte volte possono essere non di ottima qualita'come diceva il sig elevzio.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
