stefano_ Inserito: 31 maggio 2006 Segnala Inserito: 31 maggio 2006 ciao,un mio amico ha un decoder marca thomson che gli è stato dato da sky,come parabola ha una fracarro con 2 fuochi ed un uscita sola il problema è che misurato con lo strumento il segnale c'è ( astra) ma collegato il tutto il decoder dice "nessun segnale" inoltre non riesce a far fare lo scambio dei 2 fuochi al decoder in pratica sembra che il decoder non riesca a gestire la parabola.Sono moooolto ignorante in materia quindi scusatemi se ho detto qualche sciocchezza comunque il problema per sommi capi è questo.Grazie a tutti.
mariobross Inserita: 31 maggio 2006 Segnala Inserita: 31 maggio 2006 Il decoder (penso un goldbox) gestisce due para bole tramite diseq. Verifica se il tuo amico ha un commutatore a 22Khz.Ciao.
stefano_ Inserita: 31 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2006 scusa ma non sono per nulla esperto ..... potresti essere un pò più chiaro ??Scusa ancora la mia ignoranza !! Grazie.
mariobross Inserita: 1 giugno 2006 Segnala Inserita: 1 giugno 2006 Ciao,per essere più chiaro dovrei sapere che tipo di impianto ha il tuo amico, comunque i problemi potrebbero esser due secondo me.Il primo problema potrebbe essere, secondo me, che nell'installazione dell'impianto sia stato collegato come satellite primario Astra e secondario Hotbird. In questo caso il decoder cerca di fare la sintonia con i parametri impostati per hotbird non trovando corrispondenza tra i settaggi dei due satelliti. In questo caso dovresti salire sul tetto o dove è situato il commutatore ed invertire i due cavi provenienti dalla parabola.Il secondo problema potrebbe essere il tipo di commutatore usato. Questo tipo di decoder gestisce solamente i commutatori di tipo diseq.Se non sono stato abbastanza chiaro mi spiace, ma dovrei avere più dettagli.Ciao.
stefano_ Inserita: 1 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2006 allora:i satelliti sono astra ed eutelsat un consiglio che mi è stato dato è che essendo il decoder e l'antenna di 2 marche distinte ( thomson e fracarro) il decoder deve essere configurato per gestire tale antenna,nello specifico mi è stato detto di andare nel menu "installazione antenna" - "disq" dove mi dovrei trovare du canali " A e B " oppure "1 e 2" a seconda del decoder e quì inserire "astra" nel canale primario e eutelsat nel canale secondario, che ne dici potrebbe essere una soluzione ??Grazie.ps cosa sta a significare "diseq." ??
mariobross Inserita: 1 giugno 2006 Segnala Inserita: 1 giugno 2006 Le marche non hanno importanza.Non devi entrare nel menù di installazione del decoder!! devi fisicamente collegare i due covertitori al commutatore (quello che io chiamo diseq) Hotbird come diretto e Astra come secondario, cioè il decoder normalmente riceve i segnali da Hotbird e quando si sintonizzano i canali di Astra il decoder manda un segnale alla scatolina, che normalmente si trova in prossimità dell'antenna, per commutare il segnale del secondo satellite.
stefano_ Inserita: 1 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2006 a giorni farò la prova, poi ti faccio sapere !
